Stary 25-04-2017, 09:28   #1
bigstar29
Zarejestrowany: 17-02-2015
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 27
Domyślnie Wycie z silnika
Cześć, ostatnio zauważyłem że coś mi wyje z silnika. Praktycznie jakby nagle się to pojawiło bo jeszcze podczas tej jazdy wcześniej tego nie słyszałem. Mechanik mi powiedział że to może być spowodowane że pokrywa filtra powietrza jest nieszczelna, bo nie jest stale przykręcona.
Wrzucam filmik, mam nadzieję że ktoś pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiem, świeci się kontrolka, to dlatego że od jakiegoś czasu jeżdżę z odpiętym przepływomierzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bigstar29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 11:18   #2
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Domyślnie Odp: Wycie z silnika
Ja miałem bardzo podobne odgłosy przy nieszczelnościach przewodów powietrza za turbiną i EGR. Więc diagnoza mechanika może być trafna.
A pozostając w temacie odgłosów. Kilkadziesiąt sekund po wyłączeniu silnika następuje także wyłączenie podzespołów. Wcześniej miałem w tym czasie tylko pisk przepustnicy. Teraz pojawił się dźwięk jakby zębatki (ostatnie sekundy nagrania):
Skojarzy może ktoś co się dzieje?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 15:14   #3
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
sprawdz poziom plynu do wspomagania ukladu kierowniczego, brak plynu powoduje wycie pompy wspomagania, częsta przypadłość focusów a z tego filmu to tak mi sie wydaje wlasnie jakby pompa wyła.
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 18:26   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gruszka przy turbo uwalona
Stary 26-04-2017, 12:27   #5
bigstar29
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 27
A odnośnie mojego problemu, dzisiaj nie mogę odpalić auta, wiem że to wina że słabego aku, ale akumulator kupowałem dwa lata temu i do tego momentu działał bez zarzutu. Auto normalnie odpalało na tzw. "dodtyk". Czy to wycie mogło mieć wpływ na rozładowanie akumulatora?
Stary 26-04-2017, 14:28   #6
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Mi jak padał niedawno alternator to wył... ale inaczej niż na Twoim nagraniu.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 15:08   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał bigstar29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewno alternator nie doładowuje akumulatora i przez to padł.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 10:46   #8
bigstar29
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 27
Teraz już na pewno wiem że alternator nie działa. Prąd ładowania około 12V. Zastanawiam się teraz czy robić alternator czy kupić na allegro i po prostu wymienić.
Stary 27-04-2017, 11:34   #9
String
Avatar String
Postów: 335
Miałem ten sam dylemat, stary sprawdzony rzemieślnik oferował mi regenerację na porządnych częściach z podwójnymi diodami za 330 PLN lub zakup na Allegro alternatora DENSO za cos około 450 PLN - wybrałem regenerację, nie tylko z powodu mniejszej ceny, ale tego co zobaczyłem - jakie badziewie było włożone do fabrycznego alternatora. Jak na razie alternator śmiga ślicznie i cicho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wybór należy do Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2017, 12:42   #10
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż to! Też uważam, że nie ma jak regeneracja... nowy zamiennik jest o klase niższy niż oryginał.
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , wycie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
