Stary 23-05-2015, 17:57   #101
przemekmlodyy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
Domyślnie Odp: zgasł i nie odpala
takie gumowe oringi z filtrem dostałes??
przemekmlodyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 22:06   #102
trutenka
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: mondeo
Postów: 21
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI Zgasł i już nie chce odpalić gdzie szukać przyczyny ?
Pozwolę sobie wrócić do tematu. Dzisiaj spotkała mnie niemiła niespodzianka - silnik zgasł podczas jazdy na parkingu i nie chciał odpalić. Nie kręcił rozrusznik, a zamiast przebiegu pokazały się poziome kreski. Myślałem, że może akumulator, ale wykluczyłem to. Zaryzykowałem i zakręciłem nim na zapych, odpalił na moment i zgasł. Gdzieś na necie znalałem info, że to może zegary (a niedawno wymieniałem żarówki), więc zdemontowałem zegary, po ponownym podpięciu wtyczki rozrusznik zakręcił, a silnik odpalił (przed odpaleniem pojawił się przebieg na liczniku). Jednak po kilku minutach zgasł... Kelejne odpinanie wtyczki zegarów już nic nie dało. Po pchnięciu auta i zakręceniu silnikiem odpala na moment i gaśnie. Drugi kluczyk też nie pomaga. Co to może być?
trutenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 00:05   #103
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Nie łączyłbym problemu z licznikiem - ja jak przerabiałem swój na tarcze indiglo, jeździłem bez niego i silnik palił. Problem może leżeć gdzie indziej np w immobiliserze albo samej pompie. Na początek dobrze by było go podpiąć pod kompa. W jaki sposób wykluczyłeś akumulator? Próbowałeś na innym o podobnej mocy?
Stary 26-04-2017, 08:57   #104
trutenka
Model: mondeo
Postów: 21
Może rozłączenie licznika jakoś zresetowało immobilaizer? Dlatego to opisałem. Jeśli chodzi o aku, to podpiąłem inny na kablach. Poza tym kiedy po obróceniu silnika pojawiły się dane na liczniku, to bez problemu zakręcił i odpalił...
Jak już chodził przez te kilka minut, to chodził ładnie, cicho, równo, normalnie. A z tego co czytałem o awariach pompy, to raczej objaw jest taki, że kręci ale nie odpala, a tu coś blokuje start rozrusznika :/
Stary 26-04-2017, 10:34   #105
nimek
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-04-2015
Silnik: 1800 TDDI
Postów: 14
Domyślnie Re: 1.8 TDDI Zgasł i już nie chce odpalić gdzie szukać przyczyny ?
Czujnik położenia wału , pompa ja tak z czujnikiem miałem i nie chciał odpalić , zrzuć klemy z akumulatora na 5 min i spróbuj odpalić po tym czasie po założeniu klem, ja bym jeszcze radził podpiąć pod komputer czy nie wypluje jakiś błędów.
nimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 17:49   #106
trutenka
Model: mondeo
Postów: 21
Komputer nie chce się połączyć z autem, więc wychodzi na to, że nie ma zasilania.
Auto odpaliło po przeczyszczeniu mas i przejrzeniu wtyczek i bezpieczników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez trutenka ; 26-04-2017 o 21:48
Stary 25-12-2018, 14:50   #107
Kierowca Bombowca
Zarejestrowany: 28-08-2013
Model: Szukam
Silnik: 2
Rocznik: 2
Postów: 14
Domyślnie Zgasł i nie odpala
Witam. Wracając autostradą chciałem go mocniej na 4 biegu przeciągnąć i kontrolka od świec zaczęła mrugać ,auto zgasło i nie odpala już. Ten co nas zholował spróbował odpalić na tzw. "plaka" i odpalił. Po zgaszeniu już nie.
Pompa, czujnik jakiś , świece? - coś o zaworku jakimś gadał ten z pomocy drogowej.
Da się coś samemu sprawdzić ,bo z racji daty jaką mamy to w czwartek dopiero jakiś mechanik będzie dostępny choć może nawet po Nowym Roku dopiero.
Focus 1.8 TDDi 1999.
Kierowca Bombowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 15:53   #108
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Zgasł i nie odpala
Pompa,wtryski.turbo, itd.na pewno problem układu wtryskowego.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 17:52   #109
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Pompa/pedał gazu.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 18:46   #110
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Duża szansa na sterownik pompy...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
