#21 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
To ja jestem ciekaw jak wygląda spalanie w Galaxy. Oraz jak długo ci sie nagrzewa auto przy temperaturach jak teraz 2-5stopni .
#22 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 34
Spalanie to sprawdzę dopiero a nagrzewa się szybko po dystansie ok 2-3 km już leci ciepełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie w okolicach 14 l głównie miasto Ostatnio edytowane przez storgi ; 27-11-2016 o 18:55 |
#23 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-03-2017
Model: Gord Galaxy
Silnik: 2.0 Duratec
Witam.
Właśnie stałem się szczęśliwym (mam nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) posiadaczem Galaxy z 2007 roku z silnikiekm 2.0 DURATEC. Czy moglibyście napisać jak spisuje się w nim instalacja gazowa i czy te przeróbki opisane powyżej są konieczne? Zależy mi na pozostawieniu bagażnika. Nie posiadam trzyfazowej klimy, także schowek jest taki jak na powyższych zdjęciach. Z góry dziękuję za odpowiedź dot LPG w tym wozie. |
#24 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 34
Na gazie zrobiłem dopiero 5 tyś km ale wszystko jest ok, żadnych zastrzeżeń tankować i jeździć. Brak miejsca na butle i z tego powodu trzeba wycinać schowek i wspawywać płaską blachę do której mocuje się butle, ale bagażnik jest i siedzenia się składają. Zajrzyj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#25 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Witam, jestem nowy i jeśli gdzieś jest odpowiedz to znaczy że że szukałem. Kupiłem dziś Galaxy z 3 strefową klimatyzacją i okazało się że problem jest z zamontowaniem butli LPG. Samochód 2.0 145KM, czy mógłby ktoś mi polecić warsztat który mógłby się podjąć montażu, najlepiej w okolicach Warszawy?
#26 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 34
#27 |
![]() Imię: Mirek
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Zrobione, trochę trzeba było pokombinować. Jest możliwość wycięcia 3 strefy klimatyzacji bez uszczerbku dla całej klimatyzacji. Nie pojawiają się błędy, klimatyzacja działa bez zarzutu. Podłogę już przerobiono przez montażystów LPG, aczkolwiek proponuje wydać trochę więcej i niech się tym zajmie blacharz.
#28 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Galaxy 2008r
Silnik: 2.0 bp
Pern podaj namiary na gazownika który podjął się tej instalacji
Chociaż wolałbym by 3strefa została dla czworonoga Ostatnio edytowane przez sipox07 ; 02-07-2017 o 15:47 |
#29 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: BMW
Silnik: V8
Rocznik: 1992
Można przerobić 3 strefę klimatyzacji i zrobić miejsce na zbiornik. Nie trzeba z niej rezygnować. Jest to dość kosztowne i zakład musi robić i klimę i gaz i blacharkę. My stosujemy takie rozwiązania
#30 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2017
Model: Galaxy
Rocznik: 09
Postów: 9
Odgrzeję temat.
Pacjent: Ford Galaxy 3-strefowa klima Mam przerobione auto i założony gaz (udało się wcisnąć butlę 50L) . Wycięty schowek i wyjęty tylny parownik. Niestety po odłączeniu parownika okazało się że przestała działać klima ;( (podejrzewam że ponowne podłączenie parownika spowoduje że klima zaskoczy jednak nie potrzebuję go) Natomiast na kompie bije błędami: B10B7 - Temperatura powietrza wylotowego w lewej dyszy nawiewu na podłogę (zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany) B10BA - Moduł sterowania dla tylnej dmuchawy powietrza świeżego (obwód przerwany) B1B7A - zawór parownika (zwarcie lub obwód przerwany) B1B81 - Czujnik temperatury tylnego parownika (zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany) Błędy wskazywałyby na brak tylnego parownika jednak potrzebuję wsparcia czy istnieje możliwość "wyprogramowania" tego parownika? Czy któryś z posiadaczy Galaxy spotkał się z takim rozwiązaniem? |
| Tagi |
| ford , gaz , lpg , montaż |
