Stary 29-12-2014, 22:08   #21
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Domyślnie Odp: Felgi stalowe czy podejdą od S-max ?
Co do zamienności aluminiowych felg od S-Maxa do innych Fordów i odwrotnie (chodzi o różnice w wielkości szpilek w piastach), to myślę, że odpowiedź daje tu porównanie nakrętek pasujących na te dwie średnice szpilek.
Sprawdziłem to tak z ciekawości zwłaszcza, że obie nakrętki leżały sobie w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po lewej oczywiście nakrętka od S-Maxa (na szpilkę 14), a po prawej od Mondeo mk3 (na 12):
Pomiary zewnętrznej części nakrętek pokazały identyczne wartości:
Na pierwszym zdjęciu widać też, że obie nakrętki opierają się o felgi identyczną częścią (wytarte miejsca na stożku).
Pozdrawiam!
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 12:02   #22
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Witam.
Nie zakładając nowego tematu mam pytanie odnośnie alufelg.
Czy oryginalne fordowskie alufelgi 17 bez problemu pasują z mondeo mk IV do s-maxa ?? Chodzi mi szczególnie o rozmiar otworów na szpilki.
O stalówkach się naczytałem dużo historii
1. Że nie ma oryginalnych stalówek 17 do s-maxa
2. Że po założeniu od innych fordów stalówki ciasno wchodzą na szpilki i mogą w czasie użytkowania uszkodzić nakrętki
3. Że da radę założyć i nic się nie dzieje.
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 20:50   #23
Jarcio
Avatar Jarcio
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-10-2005
Postów: 232
Napisał gocek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam tak jak pisaliście felgi spasowały i przykręcone nakrętkami oryginalnymi z mondeo mk4, na razie wszystko ok. Z góry dziękuję za POMOC
Odgrzeję temat ponieważ mam identyczną sytuację i zapytam czy od strony technicznej wszystko w porządku po dwóch sezonach użytkowania stalowych 16' z S-maxa w Mondeo?
Pozdrawiam Jarek
| Black MoonDeo '12 - obecnie | Silver Ssss-max '07 - odjechał w dobre ręce |
Jarcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 08:12   #24
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Jarcio, odpisałem ci już na prv zakładaj wszystko pasuje.
www.motostat.pl/user_images/70775/icon1.png
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 08:40   #25
Jarcio
Avatar Jarcio
Imię: Jarek
Postów: 232
Wlasnie odczytałem. Dziękuję za potwierdzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Jarek
Stary 19-11-2016, 13:28   #26
pepi82
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: s-max
Witam wszystkich.
To ja mam odwrotne pytanie felgi stalowe od mondeo do s-max. Kupiłem rok temu felgi stalowe 16" do s-max, wszystko pięknie weszło Pan tylko nie miał nakrętek do stalówek wiec na miesiąc jazdy przykręcił mi na nakrętki od alusów
W tym roku pojechałem do innego zakładu potem do sklepów nawet forda i nie potrafią mi dopasować nakrętek do tych felg stalowych bo cały czas stożek się ślizga i mówią że to chyba felgi od mondeo.
Czy są jakieś nakrętki do takich felg do s-maxa (felgi prawdopodobnie od mondeo) bo nie wiem co mam zrobić a chce bezpiecznie jeździć.
Z góry dzięki za pomoc
pepi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 22:19   #27
sloneczko632
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: mondeo
Postów: 4
Witam wszystkich. Zamierzam zakupić felgi 18 cali od s-maxa i założyć ja na mondeo mk4 po lifcie. Wiem, że fi szpilek w s-maxie jest większa tj 14 a w mondeo 12. Ale jestem ciekaw czy po dłuższym użytkowaniu nic sie nie dzieje z nakrętkami czy felgami? Z góry dzięki za odpowiedź.
sloneczko632 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 08:59   #28
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Po to jest stożek w otworze felgi i na nakretce żeby dobrze się ułożyły względem siebie przy dokrecaniu mowa o alufelgachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spokojnie mogą być od s-maxa otwory w felgach są większe i tyle to w niczym nie przeszkadza.Mialem parę kompletów 18 alu i we wszystkich były większe otwory na szpilki obecnie mam w Mondi od focusa ST i też mają duże otwory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Najlepiej używać oryginalnych nakrętek.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 27-04-2017 o 09:02
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 14:55   #29
sloneczko632
Model: mondeo
Postów: 4
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
