Stary 23-04-2017, 21:07   #11
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Domyślnie Odp: Co może być przyczyną, że nie zamyka się zamek w klapie?
Wciskałem zapadkę bez użycia śrubokręta i nie blokuje się. Może zacznę od sprawdzenia kabli
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 00:41   #12
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
To zamek jest uszkodzony mechanicznie, tzn. bez akumulatora w aucie powinien dać sie zamknąć. Zdejmij tapicerkę i obejżyj dokładnie zamek.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 21:45   #13
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Wyjąłem zamek. Zapiskałem go WD40. Ruszałem i nic. Przy pociąganiu klamki słychać silniczek w zamku. Po zatrzaśnięciu klapy rygiel nadal nie trzyma. Można po zamknięciu z pilota podnieść ją bez trudu i wtedy włącza się alarm. Sprawdzałem kable i nie widzę w przelotce żadnego pękniętego
Stary 26-04-2017, 16:27   #14
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Czy zamek jest naprawialny?
Szukałem nowego i cena w serwisie 1000 zł
A używany nie wiadomo jak długo będzie działał
Stary 28-04-2017, 00:34   #15
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Sam tego jak widzę nie naprawisz, podjedź do jakiegoś kumatego mechanika i zrobi ci to migiem.
Możesz miec jakąś prostą przyczynę, moze źle wyregulowane boczne prowadniczki lub przestawiła ci się klapa.
Stary 29-04-2017, 21:19   #16
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Ryglowanie naprawiłem ale uszkodziłem jakiś stycznik i tak muszę zmienić cały zamek.
Na obecną chwilę zamyka się z pilota
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
