Stary 28-04-2017, 15:51   #1
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie P2263 wprowadza silnik w tryb serwisowy przy jeździe autostradowej
Cześć
Przy jeździe na 5 lub 6 biegu 2-3 tyś obrotów samochód wchodzi w tryb awaryjny, wyświetlany błąd P2263.
Samochód ma kopa, nie czuć jakiś zamuleń ale przy przyspieszaniu słychać świst turbiny. Przy wolniejszej jeździe błąd nie występuje, egr mam zaślepiony.
Działania: zamieniałem elektrozawory, odczytałem na postoju MAP - screen poniżej.
Co dalej, pomocy?
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie111.jpg (19.5 KB, 335 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie22222.jpg (19.5 KB, 240 wyświetleń)
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 16:09   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: P2263 wprowadza silnik w tryb serwisowy przy jeździe autostradowej
Sprawdź czy nie masz dziur na dolocie (na całym dolocie) + wyczyść czujniki na przepustnicy -> głównie MAP.
No i sprawdź wężyki podciśnienia czy gdzieś się nie przetarły albo spadły.
Regulamin %23
Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 28-04-2017 o 16:16
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 17:01   #3
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
sprawdzę i dam znać
Titanium 2.0 TDCI
Stary 05-05-2017, 09:35   #4
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Szczelność sprawdzona, czujniki przeczyszczone a on nadal przy stałej prędkości wywala błąd i wchodzi w tryb awaryjny. Przy jeździe po mieście nie mam tego problemu, no chyba że jest długa prosta.
POMOCY - czy jest ktoś w okolicy Poznania kto rozkmini problem?
Titanium 2.0 TDCI
Stary 05-05-2017, 09:42   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
P2263 to nie jest błąd sterownika turbiny?? Smax nie ma podobnie jak mondeo?
Tyle że ty masz moc , a w tamtych przypadkach odłączało turbinę ( po zgaszeniu i zapaleniu silnika błąd znikał )i pomagała wymiana lub regeneracja sterownika.
Tu masz jeszcze coś w temacie
Stary 05-05-2017, 10:02   #6
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
Czy mógłbym prosić o zdjęcie miejsca w którym ten czujnik się znajduje? Mam dość podobny problem jak autor.
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 10:06   #7
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Panowie tylko powtórzę , że nie wiem czy w Smax jest na podobnej zasadzie jak w mondeo i pamiętajcie , że w mondeach to było winowajcą , ale podczas błędu samochód słabł , jakby turbo odcinało.
Ale sam miałem z tym problem w mondeo , a jako że ten sam błąd to może poszukać w tym kierunku ?
Pod podszybiem przy turbie
Zdjęcie z neta przykładowe - tam gdzie ręka , na prawo od ręki
Stary 05-05-2017, 12:27   #8
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Nie mam takiego sterownika, ale dzisiaj podczas jazdy zauważyłem dziwny symptom - ciśnienie na map poszło poniżej 100KPa (1bar) w czasie jak schodziłem z obrotów.
Typ Pliku: jpg Przechwytywaniespadek.jpg (97.4 KB, 190 wyświetleń)
Titanium 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 05-05-2017 o 12:34
Stary 05-05-2017, 12:49   #9
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sprawdzales jak pracuje sztanga turbo czy sie nie zacina?
Czujnik doladowania sprawny?
Wyglada jakby tubo nie sterowalo lopatkami przy zdjeciu gazu i przeladowuje.
Czy turbo i uklad sterowania trzyma dobrze podcisnienie?
W tym silniku nie ma zadnego sterownika na turbo. Jest sterowanie podcisnieniem z zaworkow.
Czcujnik cisnienia jest na przepustnicy /mieszalniku EGR na dolocie.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 12:51   #10
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A , nie wiedziałem że nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
