Stary 23-04-2017, 19:39   #101
J_QuestWRO
Avatar J_QuestWRO
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Mondeo mkV kombi Titanium
Silnik: 2.0 150PS -> 180PS by Tedi_K
Postów: 37
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Napisał radomskil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem Kolego, że po wymianie wszystkich 8 głośników poprawa audio jest... wystarczająca?
Leo
Zmieniłem na:
Przód: Audio System X 165 EVO XION SERIES
Tył: Audio System M 165 EM EVO XION SERIES
Z wyciszeniem drzwi, oczywiście.
Na razie, bez dodatkowego wzmacniacza.
To są zestawy i jeśli brak Tobie basów to te głośniki je zapewnią. Zawsze może przebudowę podzielić na etapy. Po zmianie i ograniu już ponad kilkadziesiąt godzin, różnica jest ogromna. Mi brakowało wysokich, mi... tam wogóle nie było dżwięku. Oryginalne głośniki to jakiś żart jest.
Radio mam "nie Sony" (Sync2) i niestety brzmi słabo w porównaniu do muzy z MP3. Przestałem całkowicie słuchać radia.
Poprzednio: Mondeo mkIV, 2.0 (140PS), 2013
Małżonka również w branży-
FF MK2FL 2009, 1.6L, 100KM;FF MK3, 2014, 1.0L, 125KM
J_QuestWRO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 10:00   #102
lech.ratosky
Avatar lech.ratosky
Imię: Loni
Zarejestrowany: 30-07-2006
Postów: 4
Napisał J_QuestWRO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłem na:
Dzięki Kolego za szczegóły, pewnie pójdę tą samą drogą. Moje radyjko ma ten sam problem, dlatego słucham głównie flac lub mp3 - ale zgadzam się, że oryginalne głośniki są do bani i trzeba je wymienić. Nie wiem jeszcze tylko czy warto bawić się w wymianę samemu, czy lepiej zlecić to profesjonalistom, ale sądząc po zawartości zestawów, które podałeś, to nie jest wymiana 1:1, więc raczej odpuszczę samodzielną zabawę;-)
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Byle bezpiecznie, wygodnie i szybko do celu
Obecnie MondBlanc 2.0 TDCi PowerShift MK5
Wcześniej SilverMond 2.0 TDCI MK4, BlueMond 2.0 TDCI MK3
lech.ratosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 10:58   #103
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Napisał Pavulon12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem taka alternatywe
głebokośc 58 mm wiec zmieściłby sie w orginalna platikową skrzynke. Cena nie jest przyjazna i tak sie zastanawiam czy wymiana samego głosnika da porządany efekt zostawiając orginalne pudełko. Może ktoś podzieli sie doswiadczeniem jesli juz ogarnął wymiane tego glosnika.
Tu problemem jest niska impedancja oraz efektywność. Bez dedykowanego (wydajnego) wzmacniacza nie ma sensu inwestować w ten głośnik.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 11:36   #104
Pavulon12
Zarejestrowany: 20-06-2014
Model: FOCUS 2.0 TDCI TITANIUM
Silnik: 198 HP i 400Nm by Heco
Postów: 21
Mam pytanie do kolegów którzy wymieniali glośnik na podszybiu. Mianowicie przy oryginalnym glośniku jest kondensator. Czy przy przelutowaniu kabli do alternatywnego glosnika równiez go przekladaliście ?
Bump: . Nosze się również z zamiarem wymiany głośników w drzwiach. Materiał do wygłuszenia juz kupiłem teraz pora na glośniki. I tutaj prośba o opinie. Wacham sie pomiedzy czterema zestawami.
Zastanawiam sie tylko czy bez dodatkowego wzmacniacza warto inwestować w audio- system, choć jakość tych głośników jest podobno bardzo dobra.
Helixy choc najtansze ponoć bardzo dobrze radzą sobie bez wzmacniacza- napewno tak było z poprzednim ich modelem serii dark blue 62.1 ale juz jest niedostępny.
1.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Pavulon12 ; 29-04-2017 o 13:52
Pavulon12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 14:02   #105
foni
Postów: 713
Przelutowywujesz tylko głośnik. Kondensator jest potrzebny (jako filtr) i w każdym zamienniku również będzie. O ile pamiętam to przy Excursion jest przy innej polaryzacji niż w oryginale, więc nie sugeruj się umiejscowieniem kondensatora tylko dobrze odczytaj oznaczenie na głośniku. Plusa z minusem po prostu nie pomyl przy przelutowywaniu kostki.
A co do głośników w drzwiach, to na pewno warto poszukać te które są łatwym obciążeniem dla wzmacniacza. Jak nie wiesz które, to każdy życzliwy sprzedawca, czy też doświadczony serwis car-audio doradzi właściwie. Niestety często jest tak, że im wyższa seria głośników tym większe wymagania w zakresie wzmacniacza. Trzeba wypośrodkować. W MDO jest wzmacniacz, choć pewnie nie jest to tytan,
Ostatnio edytowane przez foni ; 29-04-2017 o 14:04
Stary 29-04-2017, 15:28   #106
Pavulon12
Postów: 21
Dziekuje za odpowiedz. Mam radio Sony i tak jak piszesz jest wzmacniacz tylko sie zastanawiam czy on wzmacnia prad do wszystkich glosników czy tylko do Suba ? ( pseudo Suba )
Stary 08-05-2017, 13:39   #107
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Napisał lukaszant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety moje wyposażenie Fusion/Mondeo jest b. podstawowe - 4 głośniki i zwykłe radio z Sync 1.0 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Chciałbym dołożyć przynajmniej 4 tweetery. Czy wzmacniacz, który jest w radiu "udźwignie" 8 głośników?
Koledzy wracam do tematu, bo nikt mi na to pytanie nie odpowiedział... Ktoś ma wiedzę w tej sprawie i chciałby się ze mną podzielić?
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 22:05   #108
robert2
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI180km
Postów: 74
Spokojnie pociągnie ale każdy z kondensatorem.
Lub na przykład taki komplet
System odseparowany HERTZ DSK 165.3
komplet: 2 woofery, 2 tweetery, 2 zwrotnice
Lub coś lepszego.
Ostatnio edytowane przez robert2 ; 08-05-2017 o 22:08
robert2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 10:48   #109
foni
Postów: 713
Zestaw zaproponowany przez kolegę wygląda na przyjazny dla wzmacniacza. Powinno być OK.
Kondensator to najprostszy filtr, którego zadaniem jest ochrona głośnika wysokotonowego przed tzw. spaleniem. Porządna zwrotnica dzieli pasmo na poszczególne przetworniki, dbając o to aby każdy z nich pracował w przeznaczonym dla niego paśmie. Tym samym pracują w optymalnych dla siebie warunkach i nie są narażone na uszkodzenia wynikające z podania na nie energii elektrycznej (którą przetwarzają na energię akustyczną).
Stary 09-05-2017, 15:37   #110
lukaszant
Avatar lukaszant
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Bardzo dziękuję za pomoc. Już nad tym zestawem dawno się zastanawiałem ale ostatecznie kupiłem na przód Pioneery dwudrożne ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - całkiem dobrze się spisują ale pozostał pewien niedosyt. Postanowiłem zatem Pioneery przenieść na tył a z przodu taki zestaw Hertza założyć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
