Stary 30-04-2017, 21:11   #321
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Napisał robert2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy wiązka klapy z elektrycznym otwieraniem, będzie pasowała do klapy bez elektrycznego podnoszenia klapy ...
Nie będzie pasowała bez dość istotnych przeróbek. Nie będzie działał zamek i otwieranie oraz oświetlenie w klapie.
BTW - przenieś się Kolego do tego wskazanego wątku o kamerze w MK5 kombi - tam wszystko jest poopisywane.
Stary 30-04-2017, 23:06   #322
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Koledzy kupiłem całą klapę
pisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba przerabiał ten temat
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-04-2017, 23:24   #323
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Mam za sobą już kilka zamontowanych kamer ale nie miałem jeszcze kombinacji z wiązką do elektrycznej klapy w aucie bez niej. Ale mając dwie wiązki da się to zrobić, trzeba się tylko w miernik zaopatrzyć bo wszystkie przewody są czarne i nie da się kolorami dopasować.
Stary 30-04-2017, 23:43   #324
Postów: 18,049
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie miałem jeszcze kombinacji z wiązką do elektrycznej klapy w aucie bez niej. ....
Ja miałem, więc napisałem.
Wszystko da się zrobić, tylko te piny się wypinają tak, że trzeba mieć sporo cierpliwości i dużo czasu...
Finalnie wolałem założyć wiązkę z ASO zamiast mocować się z tą z elektrycznej klapy.
Stary 30-04-2017, 23:45   #325
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
no nie jest to przyjemna robota ale do ogarnięcia, na takie okazje mam specjalnie przygotowany "przyrząd" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2017, 23:47   #326
Postów: 18,049
...na takie okazje ...
to ja mam całą profesjonalną walizkę przyrządów, a i tak zazwyczaj kończy się na dobrej, grubej igle...
Stary 30-04-2017, 23:51   #327
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
ja połączyłem swoje hobby, motoryzację i wędkarstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyszło z tego coś w rodzaju igły do kulek ze śrubokrętem w jednym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2017, 00:18   #328
robert2
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI180km
Postów: 74
To widzę troch problem,Właśnie wyprułem wiązkę i kamerę z zakupionej klapy.
I zastanawiam się czy zakładać czy zakupić nową w ASO.
Ale da się przerobić tą starą.
Jak bym założył to nie miałbym podświetlania tablicy,i klapa by się nie otwierała ? czy coś więcej.
Trzeba by to wszystko ogarnąć przed aktywacją w systemie czy po tym.
robert2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 10:21   #329
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Aktywacje zrób wcześniej to przy montażu będziesz mógł sprawdzić czy działa. Sama aktywacja nie przeszkadza w jeżdżeniu bez kamery, tylko przy wrzucaniu wstecznego na ekranie błąd się pojawia ale jeździć można.
Stary 01-05-2017, 10:37   #330
Postów: 18,049
... tylko przy wrzucaniu wstecznego na ekranie błąd się pojawia ale jeździć można.
No i przestaje działać wizualizacja czujników parkowania - jak się je ma...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
