Stary 02-05-2017, 22:46   #1
minipudzianek
Avatar minipudzianek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Galaxy
Postów: 29
Domyślnie Jak wysunąć akumulator?
Szanowni,
przeczytałem wiele komentarzy na temat kolejności odpinania klem, konieczności zdemontowania obudowy filtra powietrza, etc. Udało mi się zdemontować ten ostatni - co już jest niemałym sukcesem, odkręciłem też stopę akumulatora, ale niestety nie mogę wysunąć samego akumulatora, ponieważ przewód klemy minusowej to uniemożliwia. Jak krótki i zamocowany tak sztywno, że akumulator przesuwa się max o 2-3mm. Samej klemy minusowej odkręcić nie mogę, ze względu na brak dojścia z kluczem.
Powiedzcie proszę, czy odkręcenie śruby po prawej stronie akumulatora, na karoserii (do której podłącza się przewody lub prostownik) pomoże? Będzie możliwość wysunięcia akumulatora czy trzeba to zrobić inaczej?
Pozdrowienia,
Adam.
minipudzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 00:21   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Jak wysunąć akumulator?
wysuwa się bez ruszania tej śruby, spróbuj lekko unieść, bo może blokuje się w podstawie.
O ile odkręciłeś mocowanie (dolne o ile jest) i pałąk na górze.
Stary 03-05-2017, 08:35   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał minipudzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, ja ją zawsze odkręcam nasadką długą 13mm i wyjmuję akumulator razem z kablem i klemą (-)
Stary 03-05-2017, 11:34   #4
minipudzianek
Imię: Adam
Model: Galaxy
Postów: 29
Panowie, dziękuję za pomoc. Faktycznie, podniesienie akumulatora i delikatne poruszanie nim dało możliwość wysunięcia, pewnie z tyłu coś się zaczepiło. Obyło się bez odkręcania śruby, ale widzę, że gdybym to zrobił, efekt byłby ten sam. Dzięki raz jeszcze, wątek do zamknięcia :-)
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
