Stary 10-12-2016, 10:49   #611
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
to tak jak czytałeś w innym temacie pin b37.Ja u siebie wpinałem pin bo było wolne miejsce zaś w tytanium u brata przewód już był i podpiąłem się pod ten przewód Jest to brązowy przewód.Najlepiej jakbyś miał schemat to wszystko byś wiedział. Schemat jest parę postów wcześniej.
Ostatnio edytowane przez aurerum ; 10-12-2016 o 11:02
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 11:34   #612
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Znalazłem na jednym z portali aukcyjnych (chodzi o obrazek modułu)
Ten Pin B37 to rozumiem, że +. A masę skąd brałeś?
I czy montowałeś jakieś oporniki, rezystorki?
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 12:40   #613
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał Roland074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to co załączyłeś to jest obrazek wtyczki,która idzie do bcm.Jeśli chodzi Ci w którą się wpiąć to jest to wtyczka C1BP02-B (tu masz fotkę z wtyczkami do bcm). Masa jest pociągnięta tak jak na schemacie z karoserii.Jak wyciągniesz wykładzinę to do progu masz przykręcone masy.Jeśli chodzi o rezystorki to tak są dołożone bo miałem diodę na 3 v.Myślę ,że powinniśmy o tym pisać np w tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] żeby nie zaśmiecać obecnego tematu.
Typ Pliku: jpg bcm.jpg (31.8 KB, 196 wyświetleń)
Stary 14-12-2016, 12:49   #614
Roland074
Postów: 126
Dziś dzwoniłem do sklepu z pytaniem o diody czerwone do podświetlenia przestrzeni przy klamkach i kieszeniach drzwi.
mają w sprzedaży tylko o tacki parametrach:
średnica 5mm, moc 7,8 cd, kąt świecenia 30 stopni i pobór prądu chyba 3V, więc mają też w sprzedaży rezystorki.
Mam pytania:
1. czy mogą być takie diody?
2. czy nie za duża moc?
3. jeśli ok, to jakiej mocy rezystory dobrać?
Stary 14-12-2016, 13:14   #615
rumunn95
tu masz kolego kalkulator reza mozna sobie wyliczyc , pamietaj ze napiecie to nie 12v tylko 14.4v http://kalkulor.pl/rezystor-do-led dla bezpieczenstwa reza mozna dac delikatnie wiekszego
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 22:48   #616
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popraw linki bo nie dzialaja.
Ja tez celem testow kupilem jeden silny emiter LED ze swiatlowodem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No i pozostaje kwestia montazu. Napisz jakie masz pomysly.
Ja osobiscie chcialbym zrobic poswiate w "kieszeni" w drzwiach, pod uchwytem do zamykania drzwi i pok klamka.
Dalbym rade to objechac jednym jednometrowym swiatlowodem.
Z uchwytem bedzie najwiekszy problem, o moj pomysl zaklada wyrzesbienie w nim otworu od strony wewn i schowanie tam swiatlowodu. Niestety to wymaga odlaczenia tego uchwytu od reszty tapicerki (elementy sa zgrzane) oraz obrobki, dzieki ktorej finalna powierzchnia bedzie gladka (nie bedzie czuc swiatlowodu pod palcami)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś wykombinowałeś z tymi światłowodami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez savo ; 14-12-2016 o 23:12
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 12:13   #617
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
niestety. nie mam ostatnio w ogole czasu
Stary 22-01-2017, 10:37   #618
idefix75
Avatar idefix75
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci 180KM
Postów: 19
Panowie, czy rozwiazal ktos temat stalego 12v po zaplonie w drzwiach przednich i tylnich? Czy tez pozostaje nam dociagac kabel z BCM ze slawetnego pinu 37? Troszeczke roboty z tym moze byc.Chodzi mi o podlaczenie poswietlenia klamek wew i schowkow.Nie bardzo mi sie usmiecha przepychanie przewodow przez te gumkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Male OT. Wkurzalo mnie trzeszczenie boczkow wiec wczoraj po zdemontowaniu od strony kierowcy pokusilem sie o nalozenie kleju montazowego na wszystkie widoczne od srodka polaczenia plastikowych czesci boczku i dzisiaj mile zaskoczenie boczekstal sie twardszy i po nacisnieciu na niego nie slychac denerwujacych skrzypien.
Pozdro
Vin-WF0EXXGBBE8G24295(01)
idefix75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 19:19   #619
MARR
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MONDEO MK5/ FOCUS MK3
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 125KM
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 147
Domyślnie Oświetlenie wnętrza w nocy
Ostatnio miałem okazję odbyć trasę pięknym bmw, w którym moją uwagę zwróciło dyskretne oświetlenie wnętrza w nocy.
To były jakieś delikatne ledy z lampek w podsufitce oświetlające okolice centralnego panelu, tunelu i tylnych siedzeń.
Podobno w mk4 też jest możliwość zamontowania takich światełek.
Ktoś to przerabiał i wie jaki rodzaj lampki wnętrza należy kupić?
Dodam tylko, że mam mondeo sprzed liftingu.
Mondeo MK5 2,0 TDCI 150KM 2019r/Focus MK3 1,0 EB 125KM 2017
MARR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 19:42   #620
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza w nocy
Ciekawy temat. Swoją drogą, nie spotkałem się z taką opcją wyposażenia w mk4. mk5 ma coś takiego jak dyskretne oświetlenie wnętrza. Jedyne co to w mk4 po FL (nie wiem czy w każdej wersji) przy lusterku wstecznego po obu stornach schowka na okulary, są takie dwa paski które świecą nocą na czerwono ale czy to można nazwać dyskretnym oświetleniem wnętrza? Raczej nie. W sumie sam nie wiem co czego to służy.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
