Stary 01-05-2017, 12:21   #1
zbyszek_k007
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie Jumbo-zawieszenie tył. Koła z tyłu przesuwają się do przodu.
Witam, problem dotyczy całego mostu, przesuwa się do przodu np. przy mocnym przyspieszeniu. Koła prawie obcierają o nadkole. Tuleje resorów przód-tył wymienione na oryginały. Problem jest w tym, że resor z przodu jest w kształcie położonej litery U I ta tuleja metalowa tak jakby po nim jeździ. Tam ma być? Co mogło się stać, czy może u mnie czegoś brakuje?
zbyszek_k007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 16:52   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jumbo-zawieszenie tył. Koła z tyłu przesuwają się do przodu.
No nie, oberlaga ma mieć zamknięte okrągłe uszy po obu stronach, i w nie wtłoczone są silentbloki.
Jeżeli ten resor już taki jest, to może można go odwrotnie założyć, zamknięte ucho z przodu, otwarte na ruchomym wieszaku z tyłu.
Ktoś coś chyba ... spitolił.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-05-2017 o 17:16
Stary 02-05-2017, 11:46   #3
zbyszek_k007
Imię: Zbyszek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
U mnie wygląda to tak:
Możliwe, żeby od zużytych tulei tak się wyprostował? Bardzo dziwnie to wygląda... Zdjęcia mogę wstawić tylko jako linki...
Aha i ten transit to wersja jumbo 3.2 TDCI z 2008 roku. Nie ten przy opisie.
Ostatnio edytowane przez zbyszek_k007 ; 02-05-2017 o 11:59
Stary 02-05-2017, 16:03   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Te pierwsze zdjęcie na przedniej łapie jest w zasadzie nieczytelne - ja tam nie mogę się dopatrzyć, ze ucho wyprostowało się i całkowicie otwarło.
Tym nie mniej nie może być mowy o tym, że ucho się otworzy. To jest wysoko hartowalna stal. Prędzej pęknie, niż się tak wyprostuje jak opisywałeś.
Nie ma co się zastanawiać, szukaj nowych, dobrych piór (tzw. oberlagi)
Zgredzik
Stary 04-05-2017, 12:36   #5
zbyszek_k007
Imię: Zbyszek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
No kurczę obydwa resory są tak otwarte. Na 2 zdjęciu to widać, jest tuleja i na niej widać koniec resoru. A może gdzieś na dolnym śląsku jest jakiś kowal który to naprawia?
Edit: Może ktoś zna oznaczenie jakie nosi oberlaga do transita jumbo?
Ostatnio edytowane przez zbyszek_k007 ; 04-05-2017 o 12:48
Stary 04-05-2017, 13:06   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał zbyszek_k007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pękło ucho i pęknięty fragment poleciał w kosmos. Prawdopodobnie resor był przehartowany i zbyt kruchy, niezależnie od tego potężny moment obrotowy silnika 3,2l tdci swoje zrobił. Tam są spore siły - zwłaszcza podczas rozpędzania na jedynce (i dwójce) - i resor nie zdzierżył.
W tej sytuacji kowal nic nie pomoże w naprawie tego co masz, bo brakuje materiału. Albo dorobi zupełnie nowy resor (odradzam), albo szukaj używki. Pomierz dokładnie długość, szerokość i grubość oberlagi i szukaj.
Zobacz w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ile było wersji resora w modelu Mk7 (nr części na rysunku 5560).
Jeżeli ci nr coś da, zadzwoń do ASO, podaj VIN i ci powiedzą... Ale ja bym szukał używek po wymiarach, bo wiele jest w zasadzie identycznych resorów, nadających się do twojego modelu, a mają różne numery.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-05-2017 o 13:21
Stary 13-12-2017, 11:56   #7
zbyszek_k007
Imię: Zbyszek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
Przepraszam, zapomniałem napisać. Kupiłem nieoryginalne resory polskiej firmy Jakuba i puki co sprawują się dobrze. Te które były u mnie miały chyba wadę fabryczną przehartowanie czy coś, bo później miały inne oznaczenia.
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
