Stary 05-05-2017, 14:13   #1
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Objawy kończącego się/zepsutego turbo
Jak w temacie. Ponieważ poszukuję dziwnego dźwięku wydobywającego się z komory silnika, chciałem zapytać jakie dźwięki, ewentulanie objawy daje kończące się turbo w Foce TDDi? Czy w przypadku gdy wirnik zacznie ocierać o obudowę, jest to mocno słyszalne? Auto ma kopa, dobrze się zbiera i nie kopci. Olej w przewodach IC jest tak jak bywało zwykle, czyli niewiele.
Stary 05-05-2017, 14:26   #2
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Odp: Objawy kończącego się/zepsutego turbo
Wsadź palec i zobacz, czy wirnik ma luzy. Nie powinien mieć, w innym wypadku kwalifikuje się do naprawy.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 14:37   #3
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Sprawdzałem przy okazji czyszczenia separatora oleju. Wtedy miałem 260tys najeżdżone i luz był tylko wzdłużny w sensie przód - tył i to niewielki. Natomiast na boki luzów nie było.
Stary 05-05-2017, 14:49   #4
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Minimalne luzy są dopuszczalne, byle by nie ocierało
Stary 05-05-2017, 15:28   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Na boki i góra dół nie ma żadnego luzu. Wirnik trzyma sie mocno.
Stary 06-05-2017, 08:22   #6
foc2004
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Transit Custom // Focus MK1 ST170
Silnik: 2,2 tdci 125 KM / 2,0 170KM
Rocznik: 2017 / 2002
Postów: 28
Spadek mocy (zauważalny zwłaszcza przy próbie gwałtowniejszego przyspieszenia), znaczny ubytek oleju silnikowego, zmiana koloru spalin (na biały, ew. na czarny).
Jeżeli masz dostęp do niej to sprawdzić można czy lekko się obraca. Jeżeli jest znaczny opór to też może już wskazywać na zużycie.
foc2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 09:28   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Dziś może jeszcze ją posprawdzam. Ale z tego co pamiętam jak przy tych 260tys ją sprawdzałem to przy próbie kręcenia wirnikiem czułem opór, może nie jakiś ogromny ale opór był.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
