Stary 06-04-2017, 16:10   #11
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Domyślnie Odp: Nowe auto czy montować alarm ?
Kolejny raz podpowiem - dla celu "koniczności posiadania 2-giego zabezpieczenia" wystarczy AKTYWOWAĆ fabryczny alarm obwodowy, jaki posiada (nieaktywny) każdy MK5 wyjeżdżający z fabryki.
to co miał na myśli producent? zgaduj-zgadula? Trochę to nie etyczne wyciągać od Józka kasę za dodatkowe wyposażenie a Frankowi dać cynk że ma to ,,coś,, za freeeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.to tak samo jak tempomat jedni płacą krocie za to że mają a inni dają grosze za przyciski i też mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 16:17   #12
bartulko
Zarejestrowany: 12-10-2016
Model: Monedo Titanium 2016
Silnik: 2.0 EB (AT) 203KM
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Mam auto w leasingu z dodatkowym ubezpieczeniem GAP fakturowy. Powiedzieli, że alarmu nie musi być.
Bump:
Napisał MarkyMark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed rokiem, gdy brałem MK5 w leasingu powiedziano mi, że wystarczy jedno zabezpieczenie, tzn. immobiliser, a jak wiadomo przy leasingu AC jest obowiązkowe. Drugie zabezpieczenie nie jest wymagane, ponieważ kradzieże nie są już taką plagą jak kiedyś i jak wspomniano powyżej, jak się złodziej uprze to nic nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dokładnie tak było też przed 4 miesiącami kiedy to odbierałem swoje MK5
bartulko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 20:22   #13
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Kolejny raz podpowiem - dla celu "koniczności posiadania 2-giego zabezpieczenia" wystarczy AKTYWOWAĆ fabryczny alarm obwodowy, jaki posiada (nieaktywny) każdy MK5 wyjeżdżający z fabryki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystawiam fakturę VAT, na której jest napisane, że wykonana została usługa "aktywacji i konfiguracji" takiego alarmu i jeszcze się nie zdarzyło by jakiś ubezpieczyciel miał z tym problem.
Obecnie jeden z popularniejszych "modów" wykonywanych jeszcze w salonie u dealera...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy taki fabryczny mod jest możliwy w Kudze z 2017 roku ?
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 05-05-2017 o 20:55
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 20:47   #14
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Taki aktywowany alarm różni się chyba tym od tego z fabryki że nie ma podwójnego ryglowania.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-05-2017, 20:54   #15
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
A do Foki takich bonusów nie ma? ;-)
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 20:58   #16
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Ale czy Kuga coś takiego to ma. Wiem że kiedyś C-max miał taką możliwość ale już Focus nie. Nie jestem pewien na 100%. Dłubałeś może w ustawieniach Kugi ?
Stary 05-05-2017, 22:29   #17
Postów: 18,055
Wszystkie współczesne Fordy mają (ewentualnie nieaktywny) alarm obwodowy. W samochodach FF3/Kufga/C-max ewentualnie brak jest zamka maski z czujnikiem zamknięcia. W takiej sytuacji należy wymienić zamek maski na taki z czujnikiem a następnie można aktywować alarm obwodowy.
Trzeba uważać z zamkiem - te z czujnikiem i bez czujnika różnią się minilamnie - jedne mają piny w gnieździe czujnika (i wtedy sam czujnik też) a te drugie "wyglądają jak by miały", ale pinów brak... No i wtedy zamek do wymiany.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Mirek, kwestia podwójnego ryglowania jest trochę oddzielna od alarmu. Można mieć (przynajmniej teoretycznie) podwójne ryglowanie i nie mieć alarmu. Choć te bez alarmu fabrycznego faktycznie zwykle nie mają podwójnego ryglowania.
Stary 05-05-2017, 22:31   #18
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Czy nie można po prostu taj jak to robiło się wcześniej dołożyć osobny czujnik zamknięcia przedniej klapy. Czytałem też że potrzebna jest syrena. czy wymaga okablowania czy wszystko jest przygotowane pod alarm ?
Stary 06-05-2017, 08:25   #19
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Można przełożyć sam czujnik.
Nie jest potrzebna syrena. Można tak aktywować alarm, aby używany był klakson.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 11:36   #20
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
A co z klapą przednią ? Sam czujnik można dołożyć. Czy ktoś ma może fotki takiego czujnika.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 06-05-2017 o 12:14
alarm , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
