Stary 06-05-2017, 15:26   #1
raf790697059
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Domyślnie "Krótkoterminowa regulacja dawki paliwa" - dziwne wartości
Analizując wskazania czujników w trakcie jazdy zaciekawiła mnie jedna rzecz. Sondy niby pracują poprawnie - w trakcie jazdy pokazują różne, ciągle zmieniające się wartości w przedziale 0 - 1 V, tak chyba powinno być. Jednak dziwi mnie pozycja "O-15-1 Krótkoterminowa regulacja dawki paliwa droga 1 czujnik 2". Jej wartość przez cały czas niezmiennie stoi na +99.2%. Czy możliwe aby to było poprawne, czy coś jest nie tak (i co może za to odpowiadać)?
raf790697059 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 20:36   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: "Krótkoterminowa regulacja dawki paliwa" - dziwne wartości
jakim programem sprawdzasz ?
Stary 06-05-2017, 20:47   #3
raf790697059
Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio korzystałem z FORScana i EOBD Facile. W obydwu ta wartości była identyczna i stała (99,22%).
Stary 06-05-2017, 20:53   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
to niedobrze.... normalnie te wartości powinny się mieścić w granicach +/- 10 %.
Masz LPG czy takie wartości masz na benie ?
Jeśli na benie to trzeba poszukać przyczyny w przepływomierzu, nieszczelności w dolocie itd.
ECU silnika wykrywa zbyt mało paliwa w układzie i próbuje dolać. Czujniki wykrywają jedynie ilość powietrza w układzie. Ilość paliwa jest wypadkową z wyliczeń na podstawie przepływomierza i sondy lambda.
Stary 06-05-2017, 21:13   #5
raf790697059
Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Fabrycznie śmiga na benzynce, nigdy nie gazowany.
W ogóle przeglądając pełne wykresy na forscanie zauważyłem więcej takich stałych wysokich wartości:
- O2S12.STFT.OBDII - Chwilowa korekta dawki paliwa (rząd cylindrów 1, czujnik 2) - wartość stale 99,22%
- O2S21.STFT.OBDII - Krótkoterminowa regulacja paliwa 2 (Short term fueltrim 2) - wartość stale 32,81%
- O2S22.STFT.OBDII - chwilowa korekta dawki paliwa, rząd cylindrów 2, czujnik 2 - wartość stale 99,22%
Ps. Apropo przepływomierza to kiedyś mechanik patrząc pod maskę powiedział że w moim autku przepływomierz jest w kolektorze więc na pewno on pracuje dobrze. Czy rzeczywiście tak jest że przepływka w kolektorze się nie psuje? Czy o co mogło chodzić?
Stary 06-05-2017, 21:18   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
sprawdź jeszcze wartość przepływomierza - MAF.
Stary 06-05-2017, 21:33   #7
raf790697059
Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Nie mogę nigdzie znaleźć wartości z tego czujnika. Jest tylko MAF_F ze stałą wartością "No Fault" oraz MAP z wartościami ciągle się zmieniającymi w granicach 20 - 100 kPa.
// Znalazłem na forum informację że w mk3 beniaki nie mają MAFów, tylko właśnie są zastąpione MAPami.
Ostatnio edytowane przez raf790697059 ; 06-05-2017 o 22:07
Stary 06-05-2017, 22:18   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Na jałowym biegu wartości się tak zmieniają?
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 06-05-2017, 22:24   #9
raf790697059
Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Nie nie, tyle tak ogólnie podczas całego przejazdu min/max zauważyłem. Na jałowym 28-29 kPa.
Stary 06-05-2017, 23:04   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A czujnik temp płynu chłodzącego działa prawidłowo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
