Stary 07-05-2017, 09:54   #231
fuksioo
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Focus Mk3
Postów: 19
Domyślnie Odp: Światła dzienne ("skandynawskie").
Miałem tak samo ustawione i wywaliło mi wtedy błędy. Kurde co jest.
Jutro spróbuję jeszcze raz wyłączyć i zobaczę co się stanie. Zastanawiam się nad sprawdzeniem innych ustawień np. adaptive bi-xenon lights.
fuksioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 10:03   #232
rumunn95
mi na tej funkcji wywalalo blad ze spalona zarowka i odlaczalo xenony
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 10:05   #233
fuksioo
Model: Focus Mk3
Postów: 19
ok ale mogłeś je wykasować i doświetlanie ci działało.
nic jutro wyłączę i zobaczę co wyjdzie.
Ostatnio edytowane przez fuksioo ; 07-05-2017 o 12:18
Stary 07-05-2017, 12:37   #234
rumunn95
Kasowanie nic nie dawało po uruchomieniu świateł xenon blysnal I się wyłączał a na desce stosowne info
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 21:13   #235
uszaty17
Zarejestrowany: 29-07-2018
Witam mam pytanko w moim mk4 nie mam xenonow. Mam tylko zwykle lampy i nie mam świateł do jazdy dziennej i mam problem bo na pozycji 0 świeca się już po przekręceniu zapłonu da się to jakoś samemu wyłączyć?
uszaty17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 11:56   #236
kngstn
Zarejestrowany: 12-12-2020
Postów: 23
Masz włączone światła skandynawskie. Da się to wyłączyc. Dużo tematów o tym na forum. Elm + forscan
Ja o światłach dziennych raz jeszcze:
Chciałbym u siebie w przedlifcie przedłużyć życie swiateł mijania. Szkoda mi trochę, jak sobie myślę że fajne osramy pala mi się w dzień i będę je musiał wymieniać co 2-3 miesiące, bo ich żywotność jest pewnie o połowę niższa niż zwykłych markowych h7. W związku z tym myślałem o ledach, ale wg. mnie szpecą trochę auto. Czytalem o module sd-2, z tym, że większość zastosowań modułu dotyczy swiatel długich (brak homologacji i inne problemy) . Ktoś montował ten moduł dla swiatel mijania? Jak z legalnoscia takiego oświetlenia? Zdaje to egzamin?
kngstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 16:29   #237
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
tak samo nielegalne - moduł sd-2 nie ma wpływu na homologacje reflektora.
a na reflektorze masz wybite, że nie zawiera świateł DRL.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 16:48   #238
kngstn
Postów: 23
A jak to jest ze światłami skandynawskimi? Które swiatla wtedy świeca?
BTW gdzieś czytałem że opcja ze ściemnianiem świateł mijania była opcją fabryczna, ale nie pamiętam w jakim modelu.
Stary 24-01-2021, 17:45   #239
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał kngstn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mijania
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 17:51   #240
kngstn
Postów: 23
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mijania
Tył też?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
