Stary 06-05-2017, 00:02   #3961
jedrusdg
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Mondeo MK4, Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DURATEC-HE 145km, 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 8
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Proszę Was o pomoc w rozgryzieniu problemu po przełożeniu NXa.
Mianowicie zamontowałem NXa SD z S-maxa 2011 rok (nr: BM2T 18K931 AD) do Mondeo IV z 2008 w którym wcześniej był NX DVD (nr: 7S7T 18C612 FF). Prawie wszystko jest ok ale nie do końca. Podczas rozmowy przez BT rozmówca mnie nie słyszy. Po ponownym przełożeniu na starego NX wszystko wraca do normy i BT działa poprawnie. Jest to jedyna niedogodność. Telefony mogę bez problemu odbierać i słyszę rozmówcę w głośnikach.
Trochę czytałem o słynnym "pajączku" i sądząc po wpisach problem leży po jego stronie, jednak temat jest tak obszerny, że ciężko go ogarnąć i dotyczy głównie przeróbek pod BT z USB.
Pytanie brzmi czy da się to jakoś przerobić? Jeśli tak to proszę o wskazówki... ewentualnie czy wiązka z S-maxa w którym jeździł dotychczas NX rozwiąże problem?
Z góry dzięki za każdą podpowiedź.
jedrusdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 04:54   #3962
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zamienić miejscami dwa piny w białym quadlocku radia.Było to opisane na forum kilka razy.Poszukaj proszę.
Stary 06-05-2017, 12:25   #3963
jedrusdg
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 8
Szukajka nie jest mi obca i trochę na ten temat czytałem, jednak informacji jest tak wiele, że po przeczytaniu kilkudziesięciu stron ciężko wszystko zaszufladkować.
Proszę w takim razie o potwierdzenie czy zamiana pinów nr 6 i 10 w białym quadlocku rozwiąże problem?
Ostatnio edytowane przez jedrusdg ; 06-05-2017 o 14:11
Stary 06-05-2017, 18:23   #3964
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał jedrusdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Stary 07-05-2017, 13:40   #3965
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Jak aktualizowałem mojego nx'a sd to pamiętam, że wrzucałem również aktualizację modułu bt.
Brałem pliki z działu kompendium o nx.
Pomogło np na współpracę z ipodem.
Nie wiem czy da się to jakoś ogarnąć w 6000 ani nawet czy masz gniazdo usb które u mnie taką aktualizację umożliwiło. Ale może coś w tym kierunku?
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 19:50   #3966
macko135
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 180 kucyków
Postów: 120
witam jaki jest orientacyjny koszt dołożenia modułu BT S-max 2007 ?
macko135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 20:10   #3967
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Wszystko zależy co chcesz dołożyć. Czy z usb, czy bez, czy. Masz instalacje itd.
Stary 07-05-2017, 20:27   #3968
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jak 2007 to bez zmiany radia/podniesienia softu NIE MA OPCJI założenia BT USB (jak jest Sony albo CD6000).
Wtedy moduł od poniżej 100PLN, 7M5T albo mniej niż 7 z przodu, możesz kupić z wtyczką obciętą - więcej niż 100PLN nie jest to warte (bynajmniej ja bym nie dał).
Do tego mikrofon, którego na pewno nie ma (około 70PLN powinieneś znaleźć).
Jakie masz radio @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak Sony to wciśnij jednocześnie 1 i 6 i przytrzymaj aż pojawi się info z wersją softu na ekranie. Jak poniżej 05-03-?? (co jest raczej pewne w 2007 roku), to będzie wymagać podniesienia softu aby dało się coś więcej niż sam głośnomówiący dołożyć.
Jak masz Sony to w Katowicach tedi_k podniesie Ci wersję softu i już będziesz mógł myśleć o BT z USB i BT streaming.
Wtedy dochodzi inny moduł - w zależności od tego w jakim języku ma gadać będziesz potrzebował od około 150 do 300PLN.
Kabel USB można dosztukować z komputrowych, oryginalny jakieś 100PLN z gniazdem kosztuje.
Jak masz CD6000, to o USB zapomnij. Nie wiem jak się ma sprawa z przedliftowymi NAVI FX/NX i USB.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 20:07   #3969
macko135
Imię: maciek
Model: s-max
Postów: 120
dzięki panowie za odpowiedź
Stary 08-05-2017, 20:16   #3970
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dają radę.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
