Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 03-05-2017, 15:48   #1
cisoboy
Imię: Roman
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: S-MAX
Postów: 11
Exclamation P2714 TCM PCD skrzynia biegów przechodzi w tryb awaryjny
Autostrada, rozpędzanie lub spokojna jazda pod wzniesienie (tempomat 130km/godz). Cztery osoby, pełny bagażnik i platforma z trzema rowerami na haku. Skrzynia przechodzi w tryb awaryjny (?) zmiana biegów następuje przy 4tys obr/min na wyższy bieg, więc silnik buczy jak się jedzie na 3tys obr. Wyświetla się komunikat skrzynia biegów usterka.
Odczytany błąd przez ELM to P2714 - PCD - działania lub zacięty wyłączony. Zawór elektromagnetyczny sterowania ciśnieniem. (załącznik)
Proszę o pomoc w naprawie usterki, bądź jeśli ktoś miał podobny problem to jak zrobić diagnozę i naprawę. Opcja szukaj nie pomogła. Za kilka dni powrót A4 - znów 500km. Błędy skasowane i na razie na pustym aucie problem nie występuje, nawet gdy gazuje i wjeżdżam pod wzniesienia (obciążam).
Pacjent to SMAX 2011 1997cm3 PowerShift diesel.
Typ Pliku: jpg kod błędu p2714 pcd.jpg (22.4 KB, 182 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-02-2022 o 17:47
cisoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 08:15   #2
xander119
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Domyślnie Odp: P2714 TCM PCD skrzynia biegów przechodzi w tryb awaryjny
Szybko do żyda. Zaraz zacznie rozłączać podczas przyspieszania i zostaną dwa biegi. Na 90 procent pęknięty kosz hamulca. Wada fabryczna tych skrzyń.
xander119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 17:35   #3
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Kosz hamulca w PowerShift? Ciekawe...
Reszta też dobra - szybko do żyda... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 22:25   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał xander119 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest takie powiedzenie,,,
Gdyby głupota mogła latać..
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 07:27   #5
xander119
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Sorka nie doczytałem że to nie Jatco. A wsiok mirek mógłby coś poradzić autorowi postu skoro taki z niego faker a nie wyzywać innych od głupków. Skoro nic do tematu nie wnosi to zna się jak mirek z Pcina na skrzyniach ale jak zawsze krytykować innych musi. Ot taka Polska mentalność.
Stary 08-05-2017, 11:48   #6
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
xander119 - zamilcz lepiej, bo takie rady szybko do żyda pogrążają ciebie podwójnie.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 08:15   #7
xander119
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Chyba lepiej sprzedać póki to jeździ i niech kto inny się martwi niż żeby wrak stanął na parkingu pod domem. Tak to z automatami niestety jest. Póki jeździ to jest super i wszyscy zachwalają ale jak zacznie się sypać to koszta przewyższają wartość wozu. Wiem co mówię. Mój trup też stoi i czeka na łaskawego klienta.
Stary 01-06-2017, 10:18   #8
cisoboy
Imię: Roman
Model: S-MAX
Postów: 11
Zawór reguluje charakterystykę ciśnienia. Wymieniłem olej w skrzyni, nie pomogło.
Zresetowałem TCM, nie pomogło.
Komunikat pojawia się przy obciążeniach, nawet na prawie pustym aucie, przy rozpędzaniu na autostradzie, tempomat pod górkę, na prostej.
Nie pojawia się jeśli przełączam biegi ręcznie i na wyższych obrotach.
Napięcia na elektrozaworach tak jak zakładane, temperatura oleju 91C.
Zdecydowałem się na rozbiórkę układu sterującego i czyszczenie jego wnętrza, jak na tym filmie (koniecznie ustaw skrzynie na D) :
Znalazłem maleńki opiłek plastikowy wewnątrz, zmieściłby się pod paznokciem. Do tego na magnesach mnóstwo mułu, pył ze skrzyni, wszędzie.
Mitsubishi miało potwierdzony problem z tą mazią.
Było trochę problemu z zamontowaniem całego modułu z powrotem do skrzyni, usunięcie jednego pinu prowadzącego zdecydowanie pomogło.
Skrzynia o dziwo działa jak na akcję pod blokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (garaż podziemny nie parking dla jasności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Naprawę robiłem bez serwisówki, bo jeszcze takiej nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest ciekawy manual Getrag_TG.pdf , można go stargać np stąd:
Teraz będzie jazda testowa, choć kusi mnie ta cała adaptacja.
Jak ją wykonać ? ELM z przełącznikiem da radę ?
PS:
Dziękuję, na prawdę bardzo pomocne, w sumie często spotykane zakończenie dyskusji na każdym forum.
...ty jesteś głupi....sam jesteś głupi....nie ty jesteś głupi...
Ostatnio edytowane przez cisoboy ; 15-07-2018 o 18:12
Stary 29-06-2017, 22:01   #9
cisoboy
Imię: Roman
Model: S-MAX
Postów: 11
W skrzyni jest drugi wewnętrzny filter. Wymieniacie go przy zmianie oleju na drogi ęą oryginalny ęą tylko Fordowski ?? NIE ? Bo tylko trzeba skrzynie rozpołowić żeby go wyjąć! (choć jest dostęp do śrubki mocującej po wyjęciu modułu sterującego, ale to projektował pewnie stażysta)
http://workshop-manuals.com/ford/Foc...img/E98542.jpg
Stary 30-06-2017, 15:20   #10
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
No drogi ten filtr nie jest
Ale tak, masz rację, żeby go wymienić trzeba wyjąć skrzynie i rozłożyć
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
