Stary 09-05-2017, 10:29   #1471
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Swoją drogą to dziwne - bo jak zrzuciłem swoje mapy w ramach testów na kartę od aparatu pełną różnych rzeczy to chodzi bez zająknięcia.
Mnie zastanawia coś innego dlaczego navi posiadająca "NO GPS" nawiguje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba, że łapie 1-2 satelity i prowadzi lecz dokładności brak.
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 18:52   #1472
ASKInter
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2013
Postów: 6
Napisał tacim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawi posiada wbudowany żyroskop i nawet bez zasięgu gps stara sie ustalić pozycje, jest to bardzo niedokładne ale działa.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ASKInter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 12:39   #1473
zdzichu02
Imię: Zdzislaw
Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: mondeo MK4
Silnik: 2,0
Postów: 4
Nie ma to znaczenia.Jedno od drugiego nie jest zależne.
Mylisz się jeśli najpierw zrobisz spolszczenie, a następnie wgrasz soft SP 4,1 to spolszczenie ucieknie, przynajmniej tak jest u mnie. Więc najpierw SP4,1, natępnie pin i dopiero spolszczenie.
zdzichu02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 12:50   #1474
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
To spolszczenie to przecież nie jest jakaś nakładka ale pełny soft oparty na starszej wersji tyle, że spolszczony. Więc jedno nadpisuje drugie i tyle.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 15:15   #1475
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to całkowicie nadpisuje,zupełnie nic nie zostaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 16-05-2017, 13:49   #1476
Mr.oz
Zarejestrowany: 18-11-2016
Model: S-max
Silnik: 1,8
Postów: 22
Czy ktoś wie jak wgrać w FX aktualizacje np sp4. nie mam opcji w NAV+SET upgradu. Fachowcy od napraw radi samochodowych twierdzą że te radio nie czyta płyt z mapami, więc jak można wgrać ten service pack
Mr.oz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 15:00   #1477
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
4.1 powinna sama ruszyć.
Próbowałeś?
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 15:02   #1478
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Temat powtarzany wielokrotnie Potrzebna płyta CD z mapami 2008
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 15:04   #1479
Mr.oz
Model: S-max
Silnik: 1,8
Postów: 22
Domyślnie Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
mam ta płytę i tylko checking cd i dupa, tak jak mówiłem pseudo fachowcy z ogłoszeniami na znanych portalach ogłoszeniowych z ofertą o naprawie FX twierdzą że te radio nie czyta map z cd tylko z kart sd
Bump:
Napisał piotras31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałeś?
30 płyt wypaliłem z różnymi prędkościami, róznych producentów i różnymi programami
Stary 16-05-2017, 15:15   #1480
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał Mr.oz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Rozumiem że masz oryginalną płytę z mapami
Wchodzisz w tryb serwisowy i jako źródło nawigacji ustawiasz cd
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
