Stary 09-05-2017, 10:55   #1
pikolino
Avatar pikolino
Zarejestrowany: 09-08-2016
Postów: 15
Domyślnie Personalizacja, usprawnienie 2.0TDCi 110KM Automat
Witam wszystkich serdecznie na moim ulubionym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (poszedł cukier a co!)
Teraz do rzeczy, od roku jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa MKII z silnikiem 2.0 TDCi z automatyczną skrzynią biegów z roku 2008. Autko mi bardzo pasuje jak i mojej żonce, synek też lubi auto FO. Jako, że lubię uczyć się nowych rzeczy i robić coś sam, ewentualnie przy cięższych sprawach wspomóc się kolegą mechanikiem chciałbym dostosować kilka drobiazgów pod siebie. Pierwsza rzecz moc silnika, czytałem o tych chipach, próbowałem poszukać też informacji o nazwijmy to "tuningu" mechanicznym, czyli turbosprężarka jak mniemam, też z góry chciałem powiedzieć, że nie chce z tego focusa zrobić nie wiadomo czego. Jak to się mówi, chciałbym, żeby się lepiej zbierał. Ja nie jeżdżę szybko ale dynamicznie.
Może inaczej napiszę co chciałbym zrobić a do Was mam ogromną prośbę naprowadźcie mnie jak mogę to osiągnąć a ja zacznę szperać i będę dalej pytać.
1. Poprawić dynamikę i moc silnika - pamiętajcie, że to automat (nie wiem czy to ważne)
2. Znaleźć może książkę serwisową do tego auta (dokładnie do tego) ponieważ znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie bardzo wiem czy model silnika 2.0 136KM to to samo co mój (wątpię)
3. Estetykę to może zostawię na później
Szczerze mówiąc bardzo liczę na Waszą pomoc ze względu na to, iż mało się doszukałem artykułów tutoriali na temat akurat takiego zestawu jaki ja posiadam.
Może na koniec zaznaczę, że gdyby ktoś dysponował jakimikolwiek materiałami w języku angielskim to też nie stanowi to problemu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-05-2017 o 20:50 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2008-2011 po to jest prefix
pikolino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 11:49   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Personalizacja, usprawnienie MK2 2.0TDCi 110KM Automat
1. Chip u kolegi heko z krakowa
2. W Focusach nie było innego 2.0 tdci niż 100kw 136km
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 12:57   #3
mr-fix.pl
Avatar mr-fix.pl
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: Volvo C30
Silnik: 2.0D
Postów: 24
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był. Kod IXDA, 110 koni (81kW), występował tylko z dwusprzęgłowym automatem. Zobacz na niemieckiej wikipedii.
Przypuszczam, że to to samo co 136 koni (100kW).
Zdecydowali się na taki zabieg jak w MK3 z silnikami 115, 140 i 163, które są identyczne, a różnią się jedynie programem.
Ostatnio edytowane przez mr-fix.pl ; 09-05-2017 o 13:56
mr-fix.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 13:39   #4
pikolino
Avatar pikolino
Postów: 15
Dokładnie jak kolega mówi powyżej.
Co do tego chipu to sprawdziłem kolegę z Krakowa co i jak, nie ukrywam, że daleko mam ponieważ ja z kujawsko-pomorskiego jestem.
Zastanawia mnie ten PowerBox firmy V-Tech i na ich stronie znalazłem ciekawą propozycję mianowicie, coś co nazywa się Chip tuning Ford Focus MK2 2.0 TDCi 100kW/ 320Nm PowerBox Base kosztuje 480zł i ciekaw jestem czy różnica będzie odczuwalna (po wykresie sądząc powinna być i to nie mała) no i jak ona się sprawdza w automatycznej skrzyni. Jest jeszcze droższa wersja za 920zł i tam jest napisane, że można zapomnieć o problemach z filtrem DPF, a zaraz po kupieniu mi siadł i byłem zmuszony poddać go regeneracji, teraz od dłuższego czasu jest ok.
Ktoś z Was montował podobne udoskonalenia i może coś o nich powiedzieć?
Ostatnio edytowane przez pikolino ; 09-05-2017 o 13:58
Stary 09-05-2017, 13:58   #5
mr-fix.pl
Avatar mr-fix.pl
Model: Volvo C30
Silnik: 2.0D
Postów: 24
pikolino, znajdź sobie wątek, gdzie jest opisany upgrade dla nowszych silników (115, 140, 163 konie). Tam były już mapy wgrane do sterownika i wystarczyło się między nimi przełączyć. Możliwe (ale nie jest to pewne), że u Ciebie będzie podobna sytuacja, mapy już są w sternowniku i wystarczy, że ktoś*obeznany przełączy z 110 na 136.
Stary 09-05-2017, 15:45   #6
pikolino
Avatar pikolino
Postów: 15
z tego tematu co znalazłem wyszło, że nie idzie tego zrobić w moim samochodzie, tylko nowsze.
automat skrzynia , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
