Stary 10-03-2014, 21:00   #1
Kazimierz Z
Avatar Kazimierz Z
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 DISEL
Domyślnie błąd P2002 co oznacza ?
Witam .
Mam problem mam Forda S-MAX koniec 2006 przejechane blisko 400 000 km ciągle w moich rękach i bez zarzutu do tej pory ostatnio wyświetlił mi się znaczek (KONTROLKA od silnika) ale działał silnik i auto jechało bez za rzutu kilka tysięcy dalej sprawdziłem w serwisie na komputerze i gość wymienił jakieś użądzenie takie coś z zaworem koszt 500 prawie euro wykasował usterke ale po pewnym czasie dalej zaświeciła się i po sprawdzeniu dalej to samo pisze ,, P2002 ZCĄSTECZKOWA EFEKTYWNOŚĆ PUŁAPKI POD WARTOŚCIĄ GRANICZNĄ"" to się wiświetliło na kompie przy ponownym sprawdzeniu a to było też przed wymiana tamtej cześci tak serwisant powiedział że to jest chyba padnięte przy tych kilometrach . Mam pytanie co może byc przyczyną że znowu to sie zapala wcześniej niemiałem nigdy tego problemu Prosze o pomoc i zgóry BARDZO DZIĘKUJE.
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kazimierz Z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 21:27   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: błąd P2002
P2002 Ford - Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold Bank 1
Uszkodzony filtr cząstek stałych
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 21:23   #3
Kazimierz Z
Avatar Kazimierz Z
Imię: Kazimierz
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 DISEL
Red face Odp: błąd P2002 co oznacza ?
czyli jest do wymiany ten kawałek TŁUMIKA czy przy takiej wymianie coś trzeba ustawiać w aucie czy cos zmieniać czy tylko wymienić skasować Błąd i to wszystko proszę o podpowiedż dzięki.
Stary 30-04-2017, 20:42   #4
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Domyślnie Odp: błąd P2002 co oznacza ?
Podobny problem , autko jezdzi normalnie , jest moc , zapaliła się kontrolka silnika , po przeskanowaniu mam coś takiego :
===PCM DTC P2002:00-EC===
Kod: P2002 - Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Brak filtru cząstek stałych
Przewody czujnika ciśnienia różnicowego nieprawidłowo zamontowane lub uszkodzone
Ograniczenie/blokada w układzie wlotu powietrza.
Sprawdź następujące elementy:
Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane.
Sprawdź, czy filtr jest zamontowany
===END PCM DTC P2002:00-EC===
===OBDII DTC P2002-C===
Kod: P2002 - Wydajność filtru cząstek stałych poniżej wartości progowej
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2002-C===
===SASM DTC Brak===
Zalecenia : Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane.
Po wykasowaniu błędu kontrolka gaśnie i jest ok przez około 100 km, i problem powraca.
Gdzie szukać tego czujnika ?? .
Czy to nie objaw końca dpf a ??
Ostatnio edytowane przez zibi967 ; 30-04-2017 o 20:46
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 15:14   #5
tifoso
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 55
Od DPFa idą dwa przewody gumowe do czujnika ciśnienia, zapewne jeden jest uszkodzony.
tifoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 15:53   #6
zibi967
Model: Ford S-Max
Postów: 94
Napisał tifoso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info .
Stary 08-05-2017, 19:03   #7
zibi967
Model: Ford S-Max
Postów: 94
Potwierdzam uszkodzenie , jeden z przewodów był uszkodzony .
Ciekawi mnie jakie przewody są tam montowane zwykły wężyk czy jakieś odporne na temperaturę . Czy ktoś coś kombinował z zakupem takich węży ciętych z metra? , bo to co oferują sklepy to lekka przesada 355,00 zł lub 285,00 zł zamiennik.
Stary 09-05-2017, 10:09   #8
tifoso
Postów: 55
Kupowałem coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeżdżę jakieś dwa miesiące i na razie wszystko w porządku.
Stary 09-05-2017, 16:28   #9
zibi967
Model: Ford S-Max
Postów: 94
Dziś zakupiłem coś takiego , [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam nadzieję że będzie ok
Stary 23-05-2017, 21:12   #10
cinek899
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: S Max
Silnik: 2,0
Postów: 9
Gdzie znajde ten czujnik cisnienia? poniewaz mi wyskakuje taki sam błąd
cinek899 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
