Stary 10-05-2017, 13:47   #91
Pikolo85
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Domyślnie Odp: Nie działający pilot, alarm.
Bateria mierzona miernikiem i jest ok. Zobaczę wieczorem jaki jest moduł i dam znać.
Bump: Edit; Mam taki moduł
http://fotowrzut.pl/5HV345KFX4
Centralny działa tylko z klucza.
Pikolo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 14:06   #92
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
No to jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] musisz wymienić moduł bo dwie wtyczki masz.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 14:14   #93
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Czyli Reasumując :
1. Wymienię tylko moduł i będę miał sterowanie z pilota ?
2. Jaki moduł wtedy kupić ?
2. Kluczyk posiadam tylko jeden ( to jest serwisowy ? ) pilot od czego ? dokładany jakiś ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj zdjęcie klucza i pilota.
3. Czy wystarczy wymienić moduł i ten pilot też go obsłuży ?
4. Musze kupić taki pilot razem z kluczem ?
Stary 10-05-2017, 16:42   #94
wojcimierz
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 63
Kupujesz moduł i kluczyk z grotem. Jak podepniesz to musisz dopisać kluczyk do immobilisera. Z reguły kluczyk z wycięciem grota + zaprogramowanie to jakieś 300 PLN
wojcimierz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 17:12   #95
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Nie wystarczy ,że wymienie sam moduł komfortu, dokupię pilota i zaprogramuje go i będzie wszystko działać ? a kluczyk zostawiam stary.
Stary 10-05-2017, 21:01   #96
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
A jak twoim kluczykiem będziesz klikał otwarcie drzwi?? Ten pilot co masz tego nie obsłuży. Ja w jednym fokusie zostawiłem taki kluczyk jak ty masz, dołożyłem moduł z kluczykiem z pilotem ale obciąłem grot i używam jako pilota, tylko nic nie musiałem programować bo moduł i kluczyk były z tego samego auta.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 09:15   #97
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
J@colo - jeżeli kupuje moduł + kluczyk z pilotem do tego to musze zaprogramować ten nowy klucz i będę mógł z niego też odpalać auto ?
Czy wystarczy ,że zaprogramuje sobie sam pilot a zostawie stary kluczyk ?
Rozumiem ,że jak zmieniam moduł to moim aktualnym kluczykiem po zmianie modułu już auta nie odpalę ?
Mam moduł i kluczyk + pilot za 100 pln pytanie czy dam radę sam to zaprogramować tak jak mówi to instrukcja wejścia w tryb serwisowy ( 4 razy przekrecić z pozycji 1 na 2 kluczyk ) czy trzeba to robić przez komputer ?
Stary 05-08-2017, 21:58   #98
Johny_Mnemonik
Imię: Jan
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: mk1
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: centralny zamek - nic nie działa
witam kolegow, proszę o pomoc, gdzie mogę znaleźć ten ukryty bezpiecznik centralnego zamka mk1 99r
Johny_Mnemonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 07:01   #99
Johny_Mnemonik
Imię: Jan
Model: mk1
Silnik: 1,6
witam kolegow, proszę o pomoc, gdzie mogę znaleźć ten ukryty bezpiecznik centralnego zamka focus
mk1 99r
Stary 07-08-2017, 07:28   #100
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Znajduje się z tyłu listwy bezpieczników pod kierownicą, jest tam półka w której jest pokrywa listwy bezpieczników.
Najlepiej zdemontować dolną część plastików pod kierownicą, zdemontować całą listwę bezpieczników i z tyłu tej listwy w gąszczu przewodów jest ten bezpiecznik.
Na necie znajdziesz fotki jak to wygląda.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
