Stary 10-05-2017, 08:16   #1
Bobo1
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Domyślnie Pilot nie otwiera drzwi kierowcy
Posiadam fieste ghia 1.4 benzyna 2006r. Od paru tygodni zauwazylem dziwna rzecz zwiazana z centralnym zamkiem tzn. kiedy zamykam go z pilota, wszystko jest ok, drzwi sie rygluja. Kiedy otwieram, to juz zalezy jak wypadnie, raz otwiera (odblokowuje drzwi) a raz nie, i musze otwierac kluczykiem. Ostatnie kilka dni juz tylko kluczykiem otwieram auto. Wiem, ze pilot raczej dziala, poniewaz po nacisnieciu przycisku otwierania rozkladaja mi sie lusterka...
Czy moglby ktos pomoc?
dzieki i pozdrawiam
Bobo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 20:02   #2
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Domyślnie Odp: Pilot nie otwiera drzwi kierowcy
Objawy wskazują na mikroczujnik rygla zamka, albo silniczek siłownika.
Mikroczujnik można sprawdzić omomierzem.
Silniczek może mieć zanieczyszczone/zużyte szczotki lub komutator.
Bez wyjęcia zamka ciężko gdybać.
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 07:22   #3
Bobo1
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Dzieki wielkie za odpowiedz. Wczoraj przed rozebraniem drzwi, zauwazylem, ze problem dotyczy tylko drzwi kierowcy. Kolejna rzecza, ktora zauwazylem bylo to, ze wewnetrzna klamka w drzwiach kierowcy pozostawala praktycznie nieruchoma kiedy zamykalem lub otwieralem drzwi pilotem. Kiedy od srodka poruszalem ja maksymalnie w jedna i druga strone, zaczelo dzialac bez zarzutu, ale nie wiem na jak dlugo i co moglo byc przyczyna. Zastnawiam sie czy nie odkrecic boczku i potraktowac elementy ruchome WD40.
Co sadzicie?
Stary 11-05-2017, 07:39   #4
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Zamiast WD-40 pewniej będzie rozkręcić zamek, dobrze przemyć mechaniczne elementy i porządnie nasmarować od nowa. Obecny smar pewnie się zestarzał i nie spełnia swojej funkcji, a mechaniczne elementy ślimaka przez to się zacinają w różnych miejscach i w zależności od tego gdzie się zatrzymają tak działa zamek.
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 11-05-2017 o 07:43
Stary 11-05-2017, 10:49   #5
Bobo1
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Dzieki za odpowiedz. Piszac "rozkrecic zamek" czy masz na mysli zamek, ktory rygluje drzwi? Zastanawialem sie czy moze problem nie tkwi gdzies przy samej kamce wewnetrznej, lub lince.
Na pewno masz racje, nigdy nie zaszkodzi odswiezenie zamka od srodka. Czy wiesz moze ile taka operacja moze zajac? Rozebranie wyczyszczenie i zlozenie?
Stary 11-05-2017, 11:12   #6
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Napisał Bobo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Piszac "rozkrecic zamek" czy masz na mysli zamek, ktory rygluje drzwi? ...
Tak.
... Czy wiesz moze ile taka operacja moze zajac? Rozebranie wyczyszczenie i zlozenie?
Rozebranie wyczyszczenie i złożenie zamka mi zajeło ok. 1.5h. Zamek otrzymałem do przejrzenia, nie wyjmowałem go z drzwi.
Stary 11-05-2017, 13:09   #7
Bobo1
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Napisał marcin1311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam, ale nie za bardzo rozumiem?
Stary 11-05-2017, 20:50   #8
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Naprawiałem zamek koledze, on wyjmował go z drzwi.
Stary 12-05-2017, 09:09   #9
Bobo1
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Dzieki za pomoc i odpowiedz. Poki co, przez te pare dni, problem zniknal.
Mam nadzieje ze dobre. Jesli powroci, zrobie generalne czyszczenie.
Dzieki i pozdrawiam
Stary 24-05-2017, 07:26   #10
Bobo1
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
No i problem powrocil. Musze sie wziac za to od srodka. Tylko kiedy bede mial juz zdjety boczek, czy moglby mi ktos podpowiedziec, w ktorym miejscu znajduje sie ten mikroczujnik i silowniczek i jak one wygladaja? Jesli smarowanie nie pomoze, to mam zamiar je wymienic, tylko musze wiedziec co odkrecic z innego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
centralny zamek , kluczyk , otwieranie , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
