Stary 11-05-2017, 01:00   #841
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Bo po odpuszczeniu gazu nie jest podawane paliwo, wiec nie ma spalin, wiec nie ma czego podgrzewac. W rezultacie wypalanie jest wstrzymywane.
Stary 11-05-2017, 09:39   #842
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
U mnie po odpuszczeniu gazu świeci normalnie. To chyba piszesz o przedliftach , które nie miały dodatkowej świecy żarowej.
Ale z drugiej strony jadąc ze stromej górki i bez gazu, na chwilowym pokazuje 0.0. Jakby sobie dotryskiwał coś tam to nie powinno pokazywać ?
Stary 11-05-2017, 16:56   #843
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Z tego co pamietam, ktos pisal, ze w przedliftach podczas wypalania, wskazanie spalania nie spada do zera przy odpuszczonym gazie.
W poliftach spada. Widocznie nie mierzy paliwa wstrzykiwanego do DPF.
W kazdym razie paliwo dotryskiwane do DPF jest potrzebne do zwiekszenia temp. spalin, ktore wydmuc***a przepalona sadze. Jadac na bezgazie, nie ma spalin, wiec samo podgrzewanie nie wystarczy.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 11-05-2017 o 21:56
Stary 11-05-2017, 17:58   #844
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
W moim polifcie ale z silnikiem dw10 na opuszczonym gazie pokazuje 0.4 w czasie wypalania oczywiście.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 07:45   #845
tom@
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: smax
Silnik: 2t
Postów: 20
Panowie, pojawiła się u mnie kontrolka check engine.
Ostatnio same krótkie trasy...
Więc podejrzewam dpf.
Mam kabelek viakena, czy tam można przeprowadzić procedurę wymuszenia wypalania?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tom@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 08:23   #846
rumunn95
Można
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 10:13   #847
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał tom@ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie. Zawsze winny DPF.
Nawet ne napisales jak krotkie trasy.
Stary 12-05-2017, 10:16   #848
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Ale po pierwsze - jaki kod błędu pokazuje ?
Stary 12-05-2017, 17:57   #849
tom@
Model: smax
Silnik: 2t
Postów: 20
P006A
Wystarczyło zajrzeć pod maskę wąż od turbo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2017, 18:02   #850
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam w 2.2 TDCI poliftowym, zawsze podczas wypalania, bez gazu pokazuje spalanie chwilowe między 0,4 a 0,6. Natomiast na wolnych obrotach zamiast 0,3-0,4 (oczywiście bez AC i grzania szyb bo wtedy dochodzi do 1) podczas wypalania jest 1,3-1,6 l/h.
Bump: Mam pytanie dot. DPFa.
Po wymuszonej regeneracji statycznej DPF z Forscana DFP_LOAD oraz DPF_SOOT nigdy nie spadają mi do zera, Load spada do 8,7%, a Soot do 3 %.
Czy to jest jakaś miara zużycia DPFa? Czy ktoś kto ma duży przebieg mógłby się wypowiedzieć do ilu mu spada? Czy jak jest nowy DPF to te wartości spadają do 0?
Będę bardzo wdzięczny za informacje.
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
