Stary 13-05-2017, 08:20   #31
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Razem z wiązką podłogową. Prawa strona auta, na podłodze.
Stary 13-05-2017, 21:33   #32
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg ecat camera.jpg (98.5 KB, 400 wyświetleń)
Stary 11-10-2017, 15:08   #33
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Ok zabieram się za montaż kamery i zbieram graty (na razie ustrzeliłem w sensownej cenie NX plus)... czy poniższa lista jest właściwa? Stworzyłem ją sam w oparciu o Microcat i okazało się, że identyczną znalazłem też na niemieckim forum ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) więc chyba nie mylę się?
Wiazka kokpitu: 9S7J 14D466-EE
Wiązka wnetrza:9S7J 14D466-DCE
Wiązka klapy: 9S7J 14D466-CCG
Kamera: 9S7J 19G490-BC
Blenda klapy z otworem na kamerę: BS71 N43400-DCXWAA
Navi NX plus: BS7T 18K931-AM
Moduł: 9M2J 19H405-AD
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wygląda na zgodną z załącznikiem z Twojego poprzedniego posta. Zastanawia mnie jak wygląda łączenie wiązki wnętrza (długiej) z wiązką kokpitu... Ktoś ma wiedzę jak to fabrycznie jest dokładnie prowadzone? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 11-10-2017 o 15:21
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 15:29   #34
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no masz to post wyżej na rysunku wstawionym przez mm32.
idzie od modułu (prawy tył) do okolicy lewej trójkątnej szyby z przodu.
Stary 11-10-2017, 15:31   #35
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zgadza się - schemat jest oczywisty, tylko jako że jeszcze tego nie rozbierałem ani nie mam wiązek to zastanawiam się czy tam jest kostka / skrzynka jakaś. Nie żeby już mi to już na tym etapie spędzało sen z powiek ale po prostu jestem ciekaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2017, 15:34   #36
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Z tyłu nie ma nic bo dokładasz moduł, z przodu też nic nie ma bo tak tylko łączysz wiązki, są tam też łączenia anten.
Ja jak dokładałem u siebie kamerę to dołożyłem tą długą wiązkę bezpośrednio do kamery i poprowadziłem ją prawą stroną aż do końca później za schowkiem pasażera. Pomyśl też nad takim rozwiązaniem.
Stary 11-10-2017, 15:36   #37
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Czyli pominąłeś wiązkę klapy i wiązkę kokpitu? Poszło beżpośrednio moduł<->navi?
Stary 11-10-2017, 15:37   #38
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie, wiązka klapy musi być i idzie do modułu. Pominąłem wiązkę kokpitu.
Stary 11-10-2017, 15:38   #39
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak tak, masz rację. Pomylilem się. Czyli poszło beżpośrednio moduł<->navi.
Stary 11-10-2017, 15:38   #40
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
