Stary 13-05-2017, 22:26   #111
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Za niskie obroty , trzęsie nodwoziem.
Zmierz kompresję
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 22:26   #112
salom
Zmierz kompresje w silniku, na pewno jest spora różnica na cylindrach, a pewnie ma koło 11 atm, i bedzie już tak chodził, a jak masz klime, i przy właczeniu to nawet bedzie gasł.
Trzeba było od tego zacząć, oszczedził byś troche kasy i nerwów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 22:33   #113
jawirax
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: MKI
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 87
Kompresja byłą mierzona na samym początku zapomniałem o tym napisać , i każdy cylinder miał tyle samo, auto w 2011 było sprowadzone z Niemiec i miało przebieg 121 tys km , udokumentowane, od tamtego czasu zrobiłem nim 12 tys km , więcej stało w garażu niż jeździło, auto ma kopyto i normalną moc.
jawirax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 22:38   #114
salom
Zapomniałes napisać, ile wynosiła na samym początku, a teraz zmierz dla porównania, czy przez 12 tys km pierscienie nie wyfrunęły przez rurę wydechową.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 22:43   #115
jawirax
Model: MKI
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 87
Dobra pomierzę , ale na moje powiem że tak nie chodzi silnik który stracił kompresje , przy włączonej klimie normalnie chodzi tak jak chodzi zero pogorszenia, aczkolwiek pomierzę w poniedziałek jeszcze raz.
Stary 16-05-2017, 13:24   #116
Pikolo85
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Może poduszka skrzyni uwalona i przenosi drgania na bude ? Odpala normalnie od strzała ?
Pikolo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 13:54   #117
salom
Co wspólnego ma poduszka, do zbyt niskich obrotów silnika ??
Jak się chcesz podzielić swoją wiedzą, to przeczytaj temat od pierwszego posta, i wtedy pisz..
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 15:16   #118
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Zbyt niskie obroty to jakie ? Masz gdzieś info konkretne jakie to są obroty ? Moze dla niego 750 to są zbyt niskie ? Chłopowi trzyma 750 i ma wywalona poduszke to telepie cała budą.
Nie ma nigdzie konkretów w liczbach jakie to są obroty , jaka kompresja.
Stary 04-08-2017, 16:34   #119
czejs
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6eb
Postów: 38
Domyślnie Zbyt niskie obroty, silnik nierówno pracuje
Wydaje mi się że silnik na biegu jałowym ma zbyt niskie obroty i przez to silnik sie dusi . Po dojechaniu i zatrzymaniu się na światłach obroty spadają zbyt nisko do 700-750rpm i całe auto się dusi i trzęsie muszę podnosić obroty na 800 żeby silnik spokojnie pracował jak trzeba. Czasami obroty potrafią podwiesić się na 1100-1200 po podniesieniu pedału gazu do góry od podłogi obroty spadają. Wtryskiwacze po regeneracji, pompa po regeneracji. Samochód dobrze się zbiera potrafi, odpala dobrze a z tymi obrotami nikt nic nie wie w warsztacie . Błędów nie ma . Czy to może być uszkodzony potencjometr gazu , czy jakiś czujnik odpowiada za takie obroty ?
PS. przebieg 350. 000 km
Ostatnio edytowane przez czejs ; 04-08-2017 o 16:36
czejs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 17:10   #120
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Domyślnie Odp: Zbyt niskie obroty, silnik nierówno pracuje
Możesz sprawdzić stan przewodu odpowietrzenia skrzyni korbowej. Pod układem dolotowym go znajdziesz. U mnie podczas pracy silnika był widocznie "zassany".
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
niskie obroty , obroty regulacja , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
