![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Witam, mam pare liczników od focusów i chciał bym troszkę na nich potestować.
Czy istnieje taka możliwość aby połączyć sie ELMem z licznikiem nie będącym w aucie ??? W vagach jest to banalnie proste więc podejrzewam że w Fordzie jest tak samo. |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
W FF2 tak samo - banalnie proste.
W FF3/Mondeo MK4/Mondeo MK5 - już nie, licznik nie startuje jak nie dostanie po CAN "sekwencji startowej" m.in. z PCM.
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Na wierzchu mam licznik od focusa mk2, jeśli mozesz to podrzucił byś schemat kostki licznika i schemat kabla ELM v3 viakena.
Jedyne co znalazłem na forum to schemat licznika do mk1 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Nikt nie pomoże ?
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 06-05-2017 o 23:14 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Znalazłem schemat kabla ale potrzebuje aby ktoś potwierdził czy w ELM v3 jest tak samo
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Podam dla potomnych bo widzę że na tym forum wiedza jest mocno ukrywana "aby mogli zarabiać tylko jedni"
Piny licznika Ford Focus 2007r 1.6 16v 6 - masa 4 - stacyjka 32 - stały plus 17 - CAN L HS 18 - CAN H HS 22 - CAN L MS 23 - CAN H MS Po podaniu masy na 6 i plusa na 4 i 32 licznik odpala. Na krótko z kablem ELM viakena v3 nie udało mi się połączyć. |
#7 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Gniazdo OBD>zegary 3 MS Can+>23 11 MS Can - >22 6 HS Can + > 18 14 HS Can - > 17 4 GND 5 GND 16 +12V |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Szukalem i to dosyć długo. Z tego co znalazłem to wcześniejsze roczniki miały kostkę 28pin a u mnie jest 32.
Oczywiście ze podawalem zewnetrznie 12v, jutro sprawdzę opis który podałeś i zweryfikuje czy robiłem tak samo. |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Dziś próbowałem tak jak napisał kolega wyżej. Próbowałem Forscanem i łączy się z kablem ale z licznikiem nie, wyskakuje komunikat aby sprawdzic zaplon.
