Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 13-05-2017, 11:14   #1
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Różne błędy w zależności od programu.
Ostatnio sprawdzałem przez OBD błędy - w związku z tym, że nie miałem jak podłączyć ELM do win 10. Zaopatrzyłem się w OBD przez BT i odczytałem DTC przez 2 programy na androida:
1. Błąd p0340 - czujnika wałka rozrządu (wcześniej był odpinany)
2. Błąd zestawu grzejnego sondy 2 banku 1 - to przez to chciałem odczytać błąd - najpewniej do wymiany bo raczej przewody ok.
Skasowałem - check zgasł ale odczytując błędy ponownie - znowu te same błędy - ale check się nie świeci.
Dzisiaj podłączyłem się tym elmem przez BT pod lapka + Forscan - on nie odczytuje błędu czujnika położenia wałka.
Dlaczego program piston na androida i for sys coś tam - odczytuje te stare błędy - jako permanent. A forscan widzi tylko te aktualne.
Najdziwniejsze że odczytując sprzętem - jak to mechanik powiedział - za 50 000zł też widzi te błędy i nie można ich usunąć. Wspomniał że samochód może być tak młody że jego sprzęt tego nie usunie.
Ale jednocześnie forscan tego nie widzi.
Przeprowadzana samodiagnostyka nie widzi innego błędu poza tym O2.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 11:00   #2
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Domyślnie Odp: Różne błędy w zależności od programu.
Dzisiaj sprawdzałem jeszcze raz.
Forscan wykasował błąd p 0340. Teraz już nie ma tego błędu w odczytach (w końcu czujnik jest sprawny) w programach na androida - chyba jednak nie w każdym samochodzie zadziałają proste programiki i będą umiały kasować błędy.
Ale co ciekawe - androidowy Pistons wykrywa błąd bardzo niewielkiej nieszczelności odprowadzenia par paliwa. A forscn tego nie widzi. Z czasem i forscan to zauważy - niestety do czasu zaktualizowania softu błąd ten będzie cały czas wyskakiwał (taka to przypadłość rocznika 2013).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
