Stary 14-05-2017, 19:31   #41
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Domyślnie Odp: Części eksploatacyjne
Mam pytanko odnośnie filtra oleju do 1.5 u mnie w aucie jest zamontowany filtr o symbolu FL-910S. Autko pochodzi z Kanady. Według sklepu forda powinien być Motorcraft EFL10 i pokrewne tak jak w katalogu. Teraz pytanie Kanadyjczyk wsadził co miał czy tak ma być.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 22:51   #42
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Tak ma być, na tamtym kontynencie mają swoje opisy części. Czy europejska część będzie pasować, nie wiadomo musisz sprawdzić chyba że ktoś już to robił.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 14-05-2017 o 22:58
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 15:39   #43
Mondomaniak
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
No właśnie ten filtr jest montowany do Mustanga, Focusa RS i Kugi, a to są silniki ponad 2000 pojemności dlatego zapytałem. Filtr jest dostępny na ford sklepie.
Stary 15-05-2017, 17:04   #44
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
To daj link, sam jestem ciekaw, mi wszędzie wywala że FL-910S nie ma, natomiast tutaj jest ale chyba na zamówienie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 15-05-2017 o 17:07
Stary 15-05-2017, 20:33   #45
Mondomaniak
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Jest dostępny, ale mam zagwostkę czy aby na pewno powinien być w moim silniku.
Może ktoś z forum użytkujący Fusiona 1.5 podzieli się wiedzą w tym temacie.
Stary 15-05-2017, 21:39   #46
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
filtr nie jest drogi kup i wkładaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 22:24   #47
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Filtr pasuje, tu masz wymienione wszystkie pojazdy, w tym i twój.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 16-05-2017, 20:04   #48
Mondomaniak
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Dzięki, na tą stronę nie trafiłem. W ford sklepie nie pomogą ponieważ to nie europa i po winie nie da rady. Ciekawe jak serwis autoryzowany podchodzi do tematu.
Bump:
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodzi mi o koszta tylko zgodność części.
Stary 16-05-2017, 21:49   #49
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Mondomaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u nas części eksploatacyjne mają opanowane w ASO , a są takie same jak w Europejczyku
Stary 03-06-2017, 00:04   #50
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie jest prawdą, że wszystkie filtry pasują od europejczyka... jestem świeżo po wymianie oleju i filtra powietrza - te faktycznie pasują. Ale filtr kabinowy jest inny - jest o połowę cieńszy... zatem uwaga na zakup filtra kabinowego
ps. tym samym mam oryginalny filtr kabinowy do Mondeo EU do sprzedania - pisać na priv
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , filtr oleju , fusion , olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
