Stary 16-05-2017, 08:02   #1
slawek196812
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 93
Domyślnie Uszkodzony sworzeń - wymiana
Pytanie do kolegów,czy już ktoś naprawiał sworzeń w prawym przednim zawieszeniu,u mnie dosłownie poleciało to w ciągu dnia,zgrzytanie ,piski w zawieszeniu,byłem w fordzie Bemo Szczecin,podnosnik ,diagnoza wywalony sworzeń,moje pytanie czy tam jest do wymiany sam sworzeń czy też cały wachacz,czekam drugi dzień na tel z BEMO, czy wymienią wachacz, czy sam sworzeń,troche to chore że nie potrafili mi odpowiedzieć na miejscu.
slawek196812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 08:45   #2
salom
Domyślnie Odp: Uszkodzony sworzeń
Jak się chce, to można wymienić sam sworzeń, a jak się chce klienta walnąć, to wymienia sie cały wahacz, mówiąc klientowi że sie nie da.
Występują i same sworznie i kompletne wahacze.
Stara szkoła jak wahacz dobry, wymienia tylko sworzeń, nowa szkoła cały komplet.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 09:49   #3
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Przy pierwszej wymianie trochę dłużej bo ori sworznie trzeba albo wybić lub rozwiercić. Następne wymiany już proste bo tylko śruby odkręcasz
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 21:10   #4
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
W naszych FF sworznie są nitowane, więc nie trzeba całego wahacza. Mechanik rozwierci nity, a nowy sworzeń zrobi na śrubach.
ale znając aso... zrobią komplet hehe
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 21:25   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Tylko że po przykręceniu na śrubach robi się normalnie zbieżność na nowo
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 09:02   #6
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Tylko lepiej zapłacić za porządne sworznie i zbieżność , niż cały wachacz wątpliwej jakości. Chyba że oryginał to nie było tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli fabryczny nie miał przygód to powinien wystarczyć na baaardzo długo
Stary 22-05-2017, 07:46   #7
slawek196812
Imię: Sławek
Model: Grand C max
Postów: 93
Ok,dzięki Panowie za podpowiedzi,w ASO wymienili sworzeń,skasowali 400pln
Stary 22-05-2017, 20:49   #8
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Po robocie,wykonali regulację zbieżności osi tylnej i przedniej.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 12:17   #9
slawek196812
Imię: Sławek
Model: Grand C max
Postów: 93
Domyślnie Odp: Uszkodzony sworzeń - wymiana
Na 100% nie robili zbieżności,ale auto prowadzi sie normalnie, nie ściąga.
To dobrze że napisałeś o tym,bo bym tak jeżdzil.
Stary 23-05-2017, 12:19   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
to, że nie ściąga, to nic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
