Stary 09-05-2017, 19:09   #201
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Ile jest czujników klimatyzacji w Mondeo MK3 2.0 TDCI 4004, ten jeden czy jest jeszcze jakiś?
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 18:47   #202
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
presostat jest jeden
Stary 16-05-2017, 22:42   #203
pw031
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Postów: 6
Witam wszystkich,
Po zimnej majówce przyszedł czas na odpalenie klimatyzacji .. i tutaj problem trochę inny niż wszystkie w tym wątku. Już tłumaczę.
Klima działa, wentylator się załącza, sprężarka również. Klima chłodzi do około 4-5 stopni. Wszystko super jeżeli jadę.
W chwili postoju, korku etc. tj poruszania się z prędkością bliską 0 to klimatyzacja przestaje być wydajna bo nie mogę powiedzieć, że nie działa. Podczas postoju wentylator przełącza się*co chwila w intrwałach około 10sek na wł. 30 sek wył. Sprężarka włącza się na 2-3 min co kilka minut.
Zaobserwowałem zmianę w działaniu przy około 25st na wyświetlaczu Converse+. Poniżej jest ok i klima działa jak należy. Powyżej 25st klimatyzacja zaczyna szaleć.
Dodatkowo w chwili gdy klimatyzacja zaczyna wariować nagły wzrost temp na wyświetlaczu z 25 systematycznie w kila minut rośnie do 40st.
Podejrzewam wzrost ciśnienia w układzie - stąd wyłączenie sprężarki. Marwi mnie tylko takie częste przełączanie wentylatora.
Czynnik nabity, układ szczelny. Błędów brak.
Proszę o pomoc.
pw031 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 23:51   #204
hammer77
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: mk3
Smile Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Witam ja sprawdziłem wszystko przedzwaniałem każdy kabelek i nic ruszyła dopiero po spryskaniu kostki od komputera pod nadkolem elektro sprajem ruszył wentylator i jest zimny nawiew
Pozdrawiam Hamme77
Bump: Witam ja sprawdziłem wszystko przedzwaniałem każdy kabelek i nic ruszyła dopiero po spryskaniu kostki od komputera pod nadkolem elektro sprajem ruszył wentylator i jest zimny nawiew
Pozdrawiam Hamme77
hammer77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 08:24   #205
pw031
Imię: Bartek
Postów: 6
Update mojego przypadku.
Dziś rano nie ruszyła w ogóle. Jednak po postoju około 15 min (jak prawdziwy polak robiłem zakupy w Biedronce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Klima ruszyła bez najmniejszych oporów.
Może jakiś przekaźnik nie styka i np w wyższych temp nie łączy za dobrze .. ?
Stary 18-05-2017, 08:07   #206
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał pw031 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich,
Proszę o pomoc.
U mnie jest podobnie
Gdzieś ktoś pisał, że chłodnica może być zasyfiona z zewnątrz i wentylator nie daje rady przy małych prędkościach. (coś w tym musi być bo swego czasu na myjni starałem się przepłukać dokładnie okolice chłodnicy i po tym zabiegu klima zaczęła się dużo lepiej spisywać)
Byłem u jednego mechanika to mi powiedział że jakiś czujnik ciśnienia trzeba wymienić.
Ostatnio edytowane przez hamertbu ; 18-05-2017 o 08:13 Powód: edycja
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 15:55   #207
pw031
Imię: Bartek
Postów: 6
Dziś byłem u mechanika. Stwierdził, że wszystko jest OK z układem tylko chłodnica jest mocno brudna i przy dużych prędkościach lub w chłodne dni działa. Co pokrywa się z Twoją diagnozą. Wstępnie ją przemył i działa dużo lepiej. Pozostaje mi tylko gdzieś podjechać żeby ją doczyścili jak trzeba.
Stary 04-06-2017, 18:41   #208
PCX
Zarejestrowany: 18-02-2014
Silnik: 2,0 tdci 140KM
Dla wszystkich borykających się z fioletowym kabelkiem od wtyczki wentylatora w Mondeo MK4 2008 . Wiązka znajduje się pod osłoną silnika .
Typ Pliku: jpg IMG_20170603_140340.jpg (101.4 KB, 307 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170603_140411.jpg (94.0 KB, 273 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170603_140434.jpg (100.9 KB, 267 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170603_140441.jpg (99.8 KB, 264 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PCX ; 12-06-2017 o 21:16
PCX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 20:23   #209
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
czy ktoś może potwierdzić że wymiana czujnika ciśnienia jest możliwa na nabitym układzie - czytaj jest zaworek?
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 20:27   #210
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Tak. Ja wymieniałem na nabitym układzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
