Stary 17-05-2017, 07:55   #1
wolf_iq
Imię: Adi
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: ford docus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 6
Domyślnie W którym miejscu jest możliwość luzowania linki hamulca ręcznego?
Witam, Panowie po wymianie szczęk hamulcowych, grzeją mi sie hamulce. Podciagniety ręczny na 1 żabek blokuje już koła. W którym miejscu jest możliwość luzowania linki hamulca ręcznego? dzięki za podpowiedz.
wolf_iq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 07:56   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Linka hamulca ręcznego
Pół dźwignią recznego
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 23:37   #3
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Pod "mieszkiem" od dźwigni ręcznego. Jest on na zatrzaskach, trzeba go w miarę delikatnie wyjąć żeby nie pokaleczyć tego materiału. Uważaj na jego przedniej części - pod nią znajduje się moduł airbag i przewody do niego (przynajmniej w przedlifcie). Ja podważałem zatrzaski znajdujące się po bokach z tyłu.
I tam na opuszczonej dźwigni popuszczasz nakrętkę na klucz 10. U mnie się znajdowała jeszcze blaszka zabezpieczająca, trochę się namęczyłem żeby ją zdjąć. Potem dałem drugą nakrętkę i skontrowałem, zamiast blaszki zabezpieczającej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 18:07   #4
Karlus
Zarejestrowany: 20-05-2017
Postów: 41
Domyślnie Odp: W którym miejscu jest możliwość luzowania linki hamulca ręcznego?
Jeśli będziesz już dobierał się do regulacji linki to może warto podłożyć (pod śrubkę) podkładkę o większym kołnierzu (za parę groszy kupisz w każdym markecie typu OBI, Casto, LM etc.).
W posiadanej swego czasu Foce - była mała podkładka, która, po którymś tam mocnym zaciągnięciu ręcznego, weszła w tworzywo "wajchy" ręcznego. Po sporych problemach z wyjęciem (musiałem znaleźć i nakręcić tuleję na gwint końcówki linki), zastosowałem podkładkę o większym kołnierzu i dołożyłem drugą nakrętkę (jako tzw. kontrę).
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Karlus ; 31-05-2017 o 19:29
Karlus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 07:21   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
no, powodzenia z blaszką zabezpieczającą, jest niezła zabawa z tym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
