Stary 16-02-2017, 00:13   #11
PatrykLca
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Focus Cmax
Postów: 15
Domyślnie Odp: Lekkie blokowanie kierownicy
Jakie koszty kolego za regeneracje maglownicy ?
I czy trudna jest wymiana i odpowietrzanie układu wspomagania ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PatrykLca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 12:00   #12
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Panowie jak wymienić płyn we wspomaganiu ?
Kupiłem 2 litry płynu zielonego i chcę spuścić stary, wlać nowy, pokręcić trochę kierownicą i znów spuścić, na koniec nalać znów nowy.
Tylko pytanie jak spuścić z maglownicy ?
W zbiorniczku mogę wyssać strzykawką, a magiel jak ?
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 23:53   #13
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Napisał doman35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.mam podobny problem co kolega keybo .Zauważyłem że jak przejadę kawałek jest już normalnie.Również mam do wymiany akumulator.
Wspomaganie jest jednym z największych pożeraczy prądu. Jak jest słaby akumulator, lub ładowanie to zazwyczaj są problemy ze wspomaganiem. Naładuj akumulator i sprawdź ładowanie pod obciążeniem.
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2017, 22:58   #14
SEBEK D
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus C-MAX 2004
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS)
U mnie problem zakończył się po wymianie amortyzatorów i łożysk na kolumnach. Wymiana oleju w układzie kirowniczym nic nie wniosła.
SEBEK D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 07:04   #15
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Też wymieniłem całe kolumny Macphersona więc łożyska były nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć objaw blokowania kierownicy sam zanikł, ale olej do wspomagania kupiłem więc wymienię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2017, 11:15   #16
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Rowniez obstawiam lozyska amortyzatora, jest odpowiedzialne za odpowiedni pochyl kola.
Nawet zle zamontowane moze powodowac takie objawy plus strzelanie prezyny podczas skrecania.
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 12:49   #17
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Tak ale u mnie blokowało tylko przy skręcie w lewo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2
Stary 26-06-2017, 14:14   #18
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wiec prawdopodobnie tylko jedna poduszka/lozysko amora.
U mnie jedno juz prawie nie istnialo i najbardziej dalo sie to wyczuwac podczas parkowania, nagly skok
Stary 15-11-2018, 10:36   #19
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Zrobiło się zimno i objaw blokowania kierownicy przy skręcie w lewo znów się pojawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn mam po wymianie.
Stary 17-11-2018, 11:21   #20
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Miałem podobna usterkę w Astrze. Wszyscy, łącznie z ASO polecali wymianę pompy. Szkoda mi było kasy. Po pewnym czasie padł alternator. Po jego naprawie skończyły się kłopoty ze wspomaganiem. Gdybym się zdecydował na wymianę pompy byłbym do tyłu ponad 1000 zł.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
