Stary 19-05-2017, 12:09   #61
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Domyślnie Odp: Wymiana filtra kabinowego
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kosztuje ok 35zł + wysyłka i wystarcza na 2x.
2. Wypsikanie parownika od strony komory filtra nie jest trudne (z użyciem załączonej dyszy).
3. W profesjonalnym serwisie klimatyzacji dowiedziałem się, że oni też psikają na parownik od strony komory filtra - nie bawią się w rozbiórki, żeby dostać się od strony rurki ujścia skroplin.
4. Czy trzeba dezynfekować? Nie wiem, ale raczej nie zaszkodzi.
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 14:49   #62
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Używałem kiedyś Wurtha do klimy i nie polecam, wystarczył mi na 1 raz.
Dobry i tani (ok. 30zł) jest CRC AIRCO CLEANER - puszka wystarczyła mi na 2 lata (odgrzybnianie 4 razy zawsze na wiosnę i jesień) i lepiej czyścił od Wurtha.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 15:37   #63
ignas
Postów: 258
Ja stosowałem Wurth jeden raz i wypsikałem ok 3/4 pojemnika, ale to raczej z mojej nadgorliwości i braku wprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Ale jeśli kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] twierdzi, że CRC jest wydajniejszy i czyści lepiej (ciekawe, jak to zostało ocenione...), to pewnie go kiedyś wypróbuję.
Ostatnio edytowane przez ignas ; 19-05-2017 o 15:40
Stary 19-05-2017, 17:02   #64
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Też po przetestowaniu wielu innych wróciłem do CRC.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 17:47   #65
Jozek_4301
Avatar Jozek_4301
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 125km
Postów: 11
Filtr kabinowy zamówiony, jak mi przyjdzie to wymienię. A jak się pryska tym płynem to kierować dyszę w kierunku komory silnika bo pewnie z tej strony jest parwonik(tak przypuszczam). A po spryskaniu pewnie trzeba czekać lub osuszyć to miejsce żeby włożyć filtr?
Jozek_4301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 18:16   #66
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
parownik w stronę kabiny, nie silnika, od silnika zaciąga powietrze, więc też aby dobrze włożyć filtr musisz go włożyć strzałką w stronę kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 22:36   #67
Jozek_4301
Avatar Jozek_4301
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 125km
Postów: 11
Z parownikiem to się zdziwiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O tym jak włożyć filtr i w jakim kierunku ma być strzałka dowiedziałem się z wstawionych filmów i postów.
Dzięki, jak dostarczą filtr będę walczyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2017, 12:42   #68
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Przy dezynfekcji w/w środkami raczej zawsze tworzy się piana (a nawet praktycznie się skrapla) więc radzę podłożyć szmatę pod otworem klapki zamykającej komorę filtra pow. kabiny. A drugą szmatą przysłonić cały otwór w trakcie zabiegu gdyż przeważnie (patrz instrukcję stosowania konkretnego preparatu) robi się to przy max nadmuchu i wtedy piana zamiast na parownik jest wydmuchiwana przez otwór po klapce na zewnątrz (na dywanik). No i chyba nie wtryskuje się od razu całej porcji lecz seriami (no ale znów patrz instr. stosowania).
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 22:01   #69
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Filtr jest między innymi po to, aby chronił parownik i nagrzewnicę przed zabrudzeniem. A więc zawsze najpierw jest filtr a potem urządzenia zasilane czystym powietrzem. Tak jest skonstruowana także każda centrala wentylacyjna w budynkach.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 19:09   #70
PGFF2013
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus 5-Drzwiowy
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS)
Postów: 7
Chciałbym wrócić do w/w tematu tzn. jakie są wasze wrażenia czy warto wydać 2x tyle za filtr 1776360 co za standardowy 1709013?
Czy zauważyliście jakieś wyraźne różnice?
PGFF2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
