Stary 19-05-2017, 11:16   #1
furtakt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 4
Domyślnie Błąd p0088 w 2.5t co z nim ?
Od pewnego czasu często dostaję błędy p0088 w mondeo mk4 2.5T, auto wtedy wyraźnie traci na mocy i silnik przerywa. Bywały też kłopoty z rozruchem.
Diagnozowałem forscanem pompa miewa nieregularne wykresy, czasami bez powodu wchodzi na ciśnienie maksymalne i wtedy auto szarpie a później wyskakuje check engine. Nie ma reguły czasami jest dobrze a czasami pojawiają się problemy.
Proszęo informację czy ktoś z forumowiczów orientuje się co może byćprzyczyną?
Sporadycznie miałem też p0090 - obwód sterujący regulatorem ciśnienia
oraz raz pojawił się P2177 - zbyt uboga mieszana (błąd był poprzedzony wcześniejszym p0088 i pojawił siętylko raz).
Czy w tych silnikach jest regulator ciśnienia paliwa, jeśli tak to gdzie??
Jak myślicie pompa do wymiany, czy może jakiś czujnik??
Pozdrawiam,
furtakt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 12:10   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Błąd p0088 w 2.5t co z nim ?
To jest pompa paliwa.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 12:14   #3
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Listwa, wtryskiwacze
Stary 20-08-2019, 10:55   #4
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Siema,
Podbijam temat gdyż i mnie dopadł błąd P0088 a konkretnie:
P0088:00-EB - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie - zbyt wysokie
P0088-C - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie - zbyt wysokie
Innych błędów wyżej opisanych nie miałem u siebie
Objawy - podczas jazdy przy większym obciążeniu (choć nie zawsze) lubi go zaszarpać. Głównie zdarza mi się to podczas jazdy autostradą. Sytuacja jest na chwilę obecną sporadyczna, jednak bardzo uciążliwa/niebezpieczna i chciałbym ją wyeliminować jak najszybciej.
Szarpanie / dławienie występuje zarówno na LPG jak i na PB.
Jeśli to ma jakieś znaczenie to z tego co wiem, to komputer LPG pobiera korekty z komputera głównego.
Czy do wymiany czujnik/regulator ciśnienia paliwa czy może coś innego? Jeśli tak to gdzie on się znajduje i jak wygląda sprawa wymiany. Jeśli nie to co może być innego i jak ewentualnie przeprowadzić diagnostykę w celu wyeliminowania usterki?
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Majecki ; 20-08-2019 o 11:05
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 11:01   #5
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
U mnie był winy czujnik ciśnienia paliwa. Jest przy rozrządzie. Trzeba mieć krótki klucz, bo łapa silnika przeszkadza.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 11:41   #6
Majecki
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Dojście od góry czy od dołu ? Jaki czujnik kupić, w sensie jakiej firmy ? ASO czy internety ?
Stary 20-08-2019, 14:55   #7
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Z góry. Ja kupiłem w Inter Cars, oryginalny Boscha.
Stary 21-08-2019, 12:08   #8
Majecki
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o numer części tego czujnika.
Po VIN w ASO otrzymałem numer 7M5N-9C968-AB, który odpowiada numerowi Bosch: 0 261 230 238 lub z końcówką 239 i jest on opisany jako do Ford i Volvo
W innym temacie na forum, ktoś również poruszał wątek tego czujnika w mondeo MK IV i podał numer czujnika Bosch: 0 261 230 110 i jest opisany jako niby tylko do Volvo.
Orientuje się ktoś może, czy te czujniki są zamienne czy są jakieś różnice? Wizualnie wiele się raczej nie różnią, ten z końcówką 110 ma jakby jedno oczko przelotowe więcej przy mocowaniu.
Edit: Miałem u siebie czujnik 0261230110 mimo że po VIN wychodzi 0261230238. Czujnik wymieniony, demontaż dość łatwy, przy montażu trochę się namęczyłem, żeby chwycić śrubą w gwint. Teraz trzeba nabić trochę km i zobaczymy czy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez Majecki ; 21-08-2019 o 21:48
2.5t , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
