Stary 12-05-2017, 20:16   #851
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Nikomu nie spada do zera po wypalaniu , ale mówię o wypalaniu zwykłym. Nie wiem jak z wymuszonym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2017, 19:56   #852
Rafal81177
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-05-2017
Silnik: 2,0 140 KM
"Wg opisów powinno się wypalać co 300-700km"...
Póki co najechałem jakieś 2 tysiaki i żadnego z objawów nie miałem.. Normalne to ????
Rafal81177 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 19:59   #853
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Pewnie nie zauważyłeś, pewnie już dawno się wypalił, czasami wypala sie co 150km-250km i to niby też normalne
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 11:52   #854
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Panowie ponawiam temat, czy ktoś doszedł do tego jak zrobić diodę wypalania w Mondku przed liftem?
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 12:28   #855
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Zbuduj prosty układ który załączy diodę w momencie pojawienia się napięcia ok 12V i podepnij pod wentylator od tyle tylko i będziesz miał kontrolkę.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 18:00   #856
rumunn95
A co na to klimatyzacja? Czy wyższa temperatura płynu?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 08:31   #857
Maro83mw
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działanie klimatyzacji nie powoduję podawania 12V na wentylator a co do temperatury płynu to najszybciej grzeje się w korku i wtedy można tez obserwować spalanie, podczas jazdy nie powinien się przegrzewać jeżeli to robi to cos jest nie tak.
Ogólnie to można zbudować bardziej skomplikowany sterownik obsługujący diodę tylko po co, podobne pytania mogą zadać osoby które maja samochody z podłączona diodą pod lusterka (np. Peugeot) a co jeśli włączę podgrzewanie lusterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2017, 16:39   #858
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Napisał Maro83mw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego możesz dokładniej opisać co i jak?
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 21:42   #859
Maro83mw
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Napisał Sakura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy przeczytać kilka postów w tym temacie zaczynając od 808 a kończąc na 817 gdzie opisane są dwa proste sposoby jak to zrobić.
Stary 28-05-2017, 21:43   #860
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Ok zainstalowałem kontrolkę i działa. Silnik mam przedliftowy. Niestety pomimo, że kontrolka poinformowała mnie o trwającej procedurze dopalania nie miałem jak kontynuować jazdy więc nie wyłączyłem silnika do czasu wyłączenia drugiego biegu wentylatora. Oleju przybyło. Czy powinienem czekać do wyłączenia także pierwszego biegu wentylatora czy też i tak nie miałem szans dokończyć procedury dopalania na postoju?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
