Stary 25-04-2017, 14:31   #1
szymapa
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: c-max
Postów: 11
Domyślnie fabryczne światła dzienne przy ksenonach
Witam, posiadam wersje titanium z ksenonami. Jeżdżę głownie za dnia i szkoda wypalać palniki. Czy jest możliwość podłaczenia świateł dziennych z drogowych lub led aby działay w funkcji AUTO na przełączniku. Może macie jakieś doświadczenia i pomysły jakie światła dzienne najlepiej będą współpracowały z naszymi autami.
Z góry dziękuję za porady.
szymapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 17:13   #2
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Domyślnie Odp: fabryczne światła dzienne przy ksenonach
Ja też chciałbym móc przeczytać o tym na Forum.Postów na temat świateł dziennych około 1000.Pewnie wywalą ten temat administratorzy bo niby taki już był.Ale ja uważam ,że doprecyzowałeś pytanie w takiej formie ,której ja również oczekiwałem.Mam to samo.
W wiążący sposób nie doczekałem odpowiedzi.Właśnie-Titanium 2,0 z fabrycznymi ksenonami.
Jeżeli naciągamy temat prosimy o linki do już istniejacego.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 19:01   #3
Postów: 18,059
Tak wyglądały zamontowane w moim św. pam. poprzednim C-maxie światła Philips DayLight 4
Nie są już chyba robione, ale ich zamienniki nadal są dostępne.
Stary 25-04-2017, 21:10   #4
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Rozglądałem się za tym tematem. Niestety C-MAX 2007-2010 ma nietypowe halogeny i nie idzie nic na ten deseń dostać więc pozostaje jedynie montaż na wzór tedi_k. Miałem te philipsy w poprzednim aucie które przejeździło ze mną 4 lata a teraz służy tacie i światła się spisują rewelacyjnie. Niestety zamienniki nie są już tej samej jakości.
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 13:39   #5
szymapa
Model: c-max
Postów: 11
Niestety z uwagi na kształt poliftowych halogenów nie ma żadnych zamienników i pozostaje cięcie atrapy w zderzaku. Może macie jakieś sprawdzony model świateł ?. Myślę że bawiąc się w wycinanie otworów warto założyć światełka znanej marki aby nie okazało się za rok lub dwa że nie można dokupić identycznego zestawu który będzie pasował w przygotowane wcześniej miejsce.
Stary 19-05-2017, 20:20   #6
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
A nie lepiej włączyć sobie opcję dziennych świateł? Świecą wtedy tylko xenony na mniej więcej 40% i się nie podnoszą. Tylne światła i deska nie się nie świecą. Automat działa oczywiście poprawnie, czyli jak jest ciemniej to włączają się światła drogowe. Wystarczy jedne przekaźnik i jeden, lub dwa bezpieczniki. Palnik kosztuje kilkadziesiąt pln, więc ja osobiście nie widzę podstaw ekonomicznych do zakładania ledów, tym bardziej, że to ingerencja w fabryczną instalację, a ja osobiście tego unikam.
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 20:57   #7
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Greg-c-max rozwiń temat. Czyli mam rozumieć, że przetwornice są w jakiś sposób regulowane po wpływem,napięcia?
Stary 19-05-2017, 22:11   #8
Greg-c-max
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Jak to się odbywa nie wiem, ale działa. Info zaczerpnięte z tego forum kilka lat temu, więc pewnie post do odszukania w szukajce. Ale mam linka do filmu na yt:
Robiłem to kilka lat temu i nie pamiętam o który bezpiecznik chodzi, ale musiałem jeden usunąć, bo silnik chodził po wyciągnięciu kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2017, 23:36   #9
rumunn95
Nie ma takiego czegoś jak xenon na 40% mocy , on albo świeci albo nie
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 23:45   #10
Greg-c-max
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
[QUOTE=rumunn95;2805041]Nie ma takiego czegoś jak xenon na 40% mocy , on albo świeci albo nie
To może jest na 50% ??? Wiem jak w teorii (w praktyce zresztą też) działają lampy wyładowcze. Faktem jednak jest, że nie świecą pełną mocą. Może nie są zasilane w tym czasie normalnym napięciem, tylko skrajnie niskim?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
