Stary 21-05-2017, 14:05   #1
K-S
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 23-12-2016
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 1.8 Duratec
Domyślnie Wibracje 2 bieg 1.8 Duratec
Witam, mam następujący problem - podczas gwałtownego przyspieszania na 2 biegu od prędkości 25-40 km/h są odczuwalne wyraźne wibracje w podłodze i tunelu środkowym. Tylko na drugim biegu. Dodatkowo na zimnym silniku słychać delikatne metalowe brzęczenie które mija po wciśnięciu sprzęgła - tak jak przy uszkodzonej dwumasie. po rozgrzaniu silnika dźwięku nie słychać. Wg nr VIN auto ma skrzynie IB5 wiec bez dwumasy. Wymieniona również cała prawa półoś 1,5 tys km temu. czy ma ktoś pomysł co to może być?
K-S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 20:52   #2
remtech1
Imię: seba
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: focus
Postów: 20
Domyślnie Odp: Wibracje 2 bieg 1.8 Duratec
hej mam podobny objaw w silniku 1.6 wymieniałem poloski nic nie pomogło mechanik mówiłze to mmoże być od silnika nie od napędu daj znać jak coś wymyslisz
Bump: występuja drgania na luzie tak w okolicach 1700 a1800 obrotów ttrzymając gaz właśniew takim przedziale oobrotów mi strasznie telepie buda w tym przedziale obrotów rozgrzanym silniku na zimnym tego niema
remtech1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 10:30   #3
unguided1989
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 13-11-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Czy ktoś z kolegów znalazł przyczynę? U mnie również wibracje na karoserii drugi bieg przy przyśpieszaniu silnik duratec 1.8 skrzynia IB5, wibracje nie są jakieś duże ale wyraźnie odczuwalne, innych objawów nie ma, jeśli ktoś się z tym uporał proszę o pomoc, pozdrawiam.
unguided1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 12:56   #4
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Poduszki silnika i skrzyni sprawdźcie.
Edit
Jestem po wymianie lewej półosi wraz z naprawa jej mocowania (ucho jakieś) oraz po wymianie dużej poduchy. Przejechałem sie nim dzisiaj (jeszcze zostaje na wymianę oleju i małych poduch) i różnica ogromnajakbym jechał na tyłku aniola. Gładko, przyjemnie, jak w nowym aucie.
A telepanie miałem takie, że aż podłokietnik z uchwytu się urwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 29-05-2020 o 13:33
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 21:17   #5
unguided1989
Imię: Arkadiusz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Poduszka olejowa od strony rozrządu czy ta przy skrzyni? Wymieniłeś zapewne łożysko podpory półosi, robiłeś te obie rzeczy za jednym razem? Czy może bardziej pomogło to łożysko bądź poduszka?
Półoś jakiej firmy?
Pozdrawiam.
Stary 09-06-2020, 11:11   #6
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 430
Poducha od strony rozrządu, ta duża olejowa Febi
Półoś lewa GSP.
Jednak po przejechaniu kilku ładnych km jest delikatne trzęsienie do 2go biegu. Będę robił jeszcze dwie pozostałe poduchy.
Stary 14-06-2020, 17:40   #7
unguided1989
Imię: Arkadiusz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Napisał Petru23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Półoś lewa GSP.
W lipcu mam urlop będę wszystkie trzy poduszki wymieniał ale ja kupę oryginał hutchinson, napiszę czy coś to dało za miesiąc...
Stary 22-06-2020, 22:30   #8
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 430
Jednak przy wyważaniu kół wyszło, że osłona przegubu zewnętrznego prawego jest od góry rozerwana. Także chyba półoś prawa też do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2020, 21:18   #9
unguided1989
Imię: Arkadiusz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Wymieniłem obie poduszki silnika i wszystkie wibracje zniknęły Fordzik jest jak nowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem zamienniki Febi..
Stary 24-11-2021, 01:48   #10
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Komuś jeszcze pomogła wymiana poduszek w kwesti bicia na drugim biegu podczas przyspieszania ?
Ja też tak mam i jedynie gdy się zmienia bieg z 1 na 2 przy 3tyś obrotów lub więcej to nic nie czuć. W przeciwnym razie dosyć mocne bicie pojawia wprost proporcjonnalne do siły naciskania na gaz podczas przyspieszania na 2 biegu.
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
