#541 | |
![]() Imię: tip
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: FK1 kombi/ FK3 kombi Titanium
Silnik: 1,6/ 1,6 EcoBost 150KM
Rocznik: 2004/XII2012
Postów: 27
Wszystko było już dokładnie opisane tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#542 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Pierwsze testy super, ale nie miałem możliwości sprawdzenia DAB+. Dziś jeździłem trochę i dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że coś jest nie tak. Jakość stacji była kiepska. Jeśli nie ma dobrego sygnału cyfrowego to dana stacja, jak ma częstotliwość FM, to się na nią przełączy. Tak mam ustawione i tak teraz było. Zmieniłem na stację, która nie ma alternatywnej częstotliwości na analogu i kicha. Dałem wyszukiwanie. Co znalazło, to grało tylko chwilę i cisza. Niestety wracam do długiego bata. Chyba Ford przy DAB+ nie bez powodu daje ten długi lub coś z tym zakupionym jest nie tak. Na FM działa bez problemu. Edit: Jeździłem po Szczecinie i okolicach, po miejscach, w których DAB+ zawsze mi działał jak należy. Zero zaników sygnału na poprzedniej antenie. |
#543 | |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
#544 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 310
Zapewne fabryczna jest inna. Mam jeszcze kilka dni na zwrot, wezmę obie do auta i zrobię testy na zewnątrz.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
#545 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Krótka czy średnia? Bo są 3 warianty długości.
#546 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 310
85mm, ta:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez keiw ; 21-05-2017 o 23:08 |
#547 |
Postów: 469
#548 |
Postów: 906
U mnie antenka do podstawki ma 200mm ,plus podstawka ok 35mm w miejscu gdzie jest antenka ,czyli jest dluższa od tej co sprzedaja . Ten bat co miales orginalnie ile ma?
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka |
#549 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 310
#550 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
w Focusie 2014- jest 3 długości masztu anteny 405 , 275 , 200 mm
| Tagi |
| audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie |
