Stary 22-05-2017, 23:03   #201
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Co do klimy w S-MAX to musze sie podzielic refleksja: tak H...J klimy to nie mialem w zadnym poprzednim aucie - mam na mysli wydajnosc...
XXXX XXXXX dla inzynierow FORDa sie nalezy.
Pilnujemy się ze słownictwem
wojtekn
Jak moge to pomoge...
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-05-2017 o 13:10
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 11:15   #202
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
U mnie wymiana filtra kabinowego znacząca poprawiła wydajność. Chyba powinno się go wymieniać częściej niż w innych autach. Szkoda tylko, że tyle z tym roboty.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 12:08   #203
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
czy ktoś z was czyścił z zewnątrz chłodnice? jeśli tak, jaką metodą? macie jakiś dobry patent?
ciśnienie np na myjni bezdotykowej chyba zbyt wysokie, szkoda uszkodzić chłodnicę. chociaż kiedyś widziałem jak goście w dobrym warsztacie myli myjką ciśnieniową, ale mogli mieć regulację ciśnienia.
do węża z kranówą nie mam za bardzo dostępu
a 5 litrowy opryskiwacz raczej się nie nada. mam za to np kompresor i pistolet do przedmuchiwania, oraz np ropownicę.
jakieś pomysły?
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 10:54   #204
MalyJack
Zarejestrowany: 03-01-2017
Model: S-MAX
Postów: 8
Dzieki Spraktorowi dostałem się do wiązki, znalazłem ten przewód właściwy (jeden z dwóch białych z pomarańczowym paskiem). Niestety czasu mi zabrakło na dalsze czynności w tym dniu. Miałem dokończyć na drugi dzień, ale błyszczące fajnackie BMW malolata wymusiło pierwszeństwo i wjechało mi w bok. Kurtyny strzeliły, nic nikomu się nie stało. Esik - raczej szkoda całkowita.
Foty dla potomnych...
Typ Pliku: jpg IMG_20170522_192533.jpg (95.5 KB, 311 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170522_192541.jpg (89.4 KB, 294 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170522_192603.jpg (97.6 KB, 287 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170522_192607.jpg (100.4 KB, 281 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170520_163738.jpg (98.7 KB, 251 wyświetleń)
MalyJack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 15:58   #205
spraktor
Imię: kamil
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: tdci
Postów: 59
uuuuu, to niefajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spraktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 22:06   #206
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
podepne sie pod temat bo chyba mam problem z klapa lub silniczniem klapy.
Objawy: nawiewy parapetu - lewa strona jest OK, natomiast prawa strona wieje znacznie cielejsze powietrze niz ustawione - nawet na LO jest okolo 24 stopnie.
Klima jest w miare OK - daje 13 stopni wg forscana.
Nie ma bledow od climatronika - test/kalibracje wykonalem system nie znalazl usterek.
W forscanie widac ze klapki pracuja i niby jest OK.
Podejrzewam prawa klape mieszania powietrza...
Co myslicie?
Dobry trop? Prosze o sugestie i rady.
Ktos ma pojecie ktory to silnik i klapa?
Zalaczam screen z FORSCANA - klimatronik ustawiony na LO i nawiew na twarz.
Stary 28-05-2017, 00:12   #207
mik2mik
Zarejestrowany: 12-08-2014
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 4
Czy możecie mi polecić kogoś kumatego od klimy i elektryki w okolicach Trójmiasta? Kogoś kto nie zedrze ze minie kasy, a będzie umiał sprawdzić szczotki w wentylatorze i ewentualnie je wymienić. Będę kilka dni nad morzem i chciałbym naprawić w tym czasie klimę w moim S-Maxie.
mik2mik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 12:15   #208
dalmata1985
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-11-2015
Model: S-max
Silnik: 2,5T
U mnie wentylator załącza się od razu po odpaleniu, nawet na zimnym silniku. To chyba nie do końca dobrze? Ale eliminuje chyba fioletowy kabelek, skoro went działa, czy się mylę? Jeśli tak to czy ten sterownik pod nadkolem jest w każdej wersji silnikowej, bo w 2,5 jakoś tego nie widzę.
Diagnostyka na panelu nie pokazuje błędów. Poprzedni błąd sprawdzony kompem wskazywał na czujnik ciśnienia (presostat) - wymieniłem go, lecz dalej nie pomogło. Jakie rady polecicie?
dalmata1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 16:21   #209
kosikura77
Zarejestrowany: 05-12-2014
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benz
Witam Tez mam problem z klimatyzacja w moim fordku mondeo 1,8 benz rok 2002 sprawdzilem bezpieczniki i dodałem że obok akumulatora tam gdzie są bezpieczniki nie ma takiego żółtego 60,0A w opisie bezpieczników nr8, czy bez tego klima powinna dzialac
Ostatnio edytowane przez kosikura77 ; 28-05-2017 o 17:22
kosikura77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 17:24   #210
kosikura77
Silnik: 1,8 benz
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
