Stary 22-05-2017, 21:32   #1
Homie
Avatar Homie
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Nowa pompa oleju 1.6 TDCI. Oryginał czy zamiennik?
Witam serdecznie,
dawno nie prosiłem o pomoc, ale teraz jestem w kropce. Pompa nie daje odpowiedniego ciśnienia, chcę kupić nową, ale czy pakować się w zamienniki? Ktoś kiedyś kupował? Czy lepiej nie ryzykować.. Dodam, że mam jeszcze turbinę do zrobienia (pracowała na sucho), więc staram się nie wydać worka pieniędzy.
Homie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 07:26   #2
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Domyślnie Odp: Nowa pompa oleju 1.6 TDCI. Oryginał czy zamiennik?
Bierz z programu bosch bx. Są to części regenerowane fabrycznie przez Boscha, pompa może być tańsza ok 1000zł od nowej a masz pewność że działa jak należy.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 08:06   #3
Homie
Avatar Homie
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Tiga1916 czy my na pewno myślimy o tym samym? Trochę mi się nogi ugięły jak napisałeś "tańsza o 1000 zł". Wyprowadziłeś mnie z tropu, bo mam aukcje, gdzie mogę kupić nową pompę PIERBURG za 420 zł.. a w fordsklep za 459.
a zamiennik za 210 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się mylę czy Ty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Homie ; 23-05-2017 o 08:19
Stary 23-05-2017, 08:21   #4
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
To się nie zrozumieliśmy ja napisałem O pompie wysokiego ciśnienia cr.
Stary 23-05-2017, 08:39   #5
Homie
Avatar Homie
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Uff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tego co wyczytałem, to firma PIERBURG jest globalnym dostawcą wyposażenia fabrycznego wielu producentów. Chyba będę się skłaniał do jej kupna.
Stary 23-05-2017, 11:10   #6
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
Dobra firma bierz śmiało. Nie wiem co mi strzelił z pompą cr, chyba zboczenie zawodowe hehe.
Stary 23-05-2017, 11:47   #7
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Ja bym na Twoim miejscu zerknął najpierw czy czasami nie wystarczy uszczelnić tej pompy oleju. Chyba, że jest sucha a mierzone ciśnienie jest nieprawidłowe to można rozglądać się za nową pompą, chociaż u mnie mimo, że była cała zapocona to na zegarach nie było informacji o niskim ciśnieniu.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 12:26   #8
Homie
Avatar Homie
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Dzięki za wskazówkę, ale mechanik stwierdził, że nie dostarcza odpowiedniego ciśnienia. Na postoju jest (chyba nie pamietam wartości) 1,3 zamiast minimum 1,5 a wraz z ze wzrostem obrotów pompuje do pewnego momentu i koniec, i tam już wartości znacznie odbiegają od norm. Mino wszystko auto zawiozłem do innego, bardzo polecanego mechanika w Poznaniu. Niech on się nad nim pochyli.
Ostatnio edytowane przez Homie ; 23-05-2017 o 15:50
Stary 23-05-2017, 15:51   #9
Homie
Avatar Homie
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
A czy ktoś wymieniał takową pompę i może powiedzieć coś na temat kosztów? Domyślam się, że jest to naprawa trudna i czasochłonna.
Stary 23-05-2017, 17:43   #10
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Pompa jest na na wale, ale trzeba cały dół rozebrać i rozrząd też niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja uszczelniałem bo puszczała na zewnątrz - standardowa bolączka tych pomp. Roboty trochę więcej jak przy rozrządzie, myślę, że koszta i czas podobne.
Jeżeli to na pewno pompa, a nie przypadkiem przytkany smok to kup coś konkretnego, bo to jednak ważna część smarowania silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
