Stary 23-05-2017, 09:28   #11
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: Przedmuchy przy wtryskiwaczu
Odświeże bo mam ten sam problem.
Czy wtryskiwacz się wykręca? Jakieś specjalne narzędzia?
Powiedzcie czy da się to zrobić samemu?
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 16:34   #12
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
W jakim silniku?
2.0 (DW10), 1.6 i 1.8 tdci nie jest wykrecany, ale mozna lekko krecic (zakrecac) zeby wyjac. Po prostu ciagniesz.
Do wyjecia nie trzeba zadnego narzedzia, oprocz imbusa chyba 7 do nakretek.
Jezeli byl przedmuch to potrzebujesz najlepiej narzedzia do wyrownania gniazda wtrysku (zeby za pol roku nie miec z tym problemu) i klucz dynamometryczny. Momenty zaleznie od wtrysku.
Da sie zrobic samemu, ale jezeli nie jestes pewien to oddaj to komus kto sie zna, bo mozesz uszkodzic wtrysk.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 22:29   #13
ppeppe
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0tdci 163PS
Postów: 37
Napisał pawelski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za dobre słowo. Uszczelka miedziana kupiona, poradzono mi też zakupić oringi do przelewów. We wtorek będziemy wyciągać.
I udało się wyjąć wtryskiwaczy bez problemu czy jednak lepiej do fachowca oddać auto?
ppeppe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 09:14   #14
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
To wszystko zalezy od tego jak dlugo ktos jezdzi z przedmuchem na wtryskiwaczu.
Jesli sprawa jest robiona natychmiast, to wyjdzie latwo, czyszczenia tez nie bedzie za duzo.
Jesli ktos dlugo zwleka z wymiana, to wtryskiwacz moze byc zabetonowany w glowicy, albo przylgnia w glowicy wypalona.
Jesli chodzi o frezowanie gniazda wtryskiwacza, to dosc delikatna operacja. Jesli masz nowy frez to latwo narobic balaganu.
Ja do czyszczenia gniazda wykrecam swiece zarowa (jesli sie da) podpinam w jeje otwor kompresor, ustawiam tlok w suwie sprezania/pracy czyszcze malym srubokretem.
Jesli swiecy nie da sie wykrecic, albo nie masz kompresora mozesz odsysac odkuzaczem z mala rurka, zeby syf do cylindra nie nalecial
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 10:59   #15
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Filmik ktory pokazuje robote i narzedzia..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
