Stary 11-05-2017, 23:44   #311
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
tutaj filmik jak działaja w fusionie przerobionym na vignale
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 12-05-2017 o 09:09
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 23:50   #312
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
A tak w normalnym Fusionie bez udawania tego czym nie jest
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-05-2017, 16:26   #313
miko13ko
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
własnie dokładam ledy do mojego fusiona i chce podłączyć dzienne ,nie stety nie moge namieżyć złączą c2280c w bcm,czy ktoś mógł by mi podpowiedziec które to gniazdo,?własnie dokładam ledy do mojego fusiona i chce podłączyć dzienne ,nie stety nie moge namieżyć złączą c2280c w bcm,czy ktoś mógł by mi podpowiedziec które to złącze na zdjeciu ?
Typ Pliku: jpg bcm fusion.jpg (94.8 KB, 206 wyświetleń)
miko13ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 18:23   #314
miko13ko
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
panowie nikt nie pomoże ?
Stary 15-05-2017, 19:45   #315
miko13ko
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
czy ktos może mi podpowiedzieć co robie żle ,nie działają mi dzienne w fusionie,ledy ok,podłączyłem pin 10 lewej lampy do pinu 40 złącza nr5 na moim zdjęciu oraz pin 10 prawej lampy do pinu 36 złączna nr5, w bcm błąd lewego światła dziennego oraz prawego,czyli aktywowane są tylko nie świecą,czy podłączyłem coś źle czy błąd konfiguracji.
Stary 15-05-2017, 19:48   #316
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał miko13ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
programowanie
Stary 15-05-2017, 21:45   #317
miko13ko
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
mega podziękowania dla kolegi kzmuda1 , w końcu wszystko zaczęło hulać,męczyłem się ponad tydzień z tym a kolega w 15 min wszystko poustawiał,szczerze to nie sądziłem że uda się uzyskać pomoc na forum ale jednak są jeszcze fajni ludzie którzy lubią pomagać innym, dzięki kzmuda1 .
Stary 20-05-2017, 13:39   #318
Postów: 18,049
programowanie
Litości...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wystarczy po prostu polecić wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i posty kolegi DanMc85 ...
Dla wygody cytat na daną okoliczność:
Find 726-45-01: xxxx XXxx xxxx - Update 04/2017 - Allows All DRL Options
Change To: 7F
Hit Write
Side Note: This 726-50-01 line tells the BCM the DRL Type:
Disabled - 017F
Low Beams - 0280
Front Fog Lamps - 0482
Front Turn Lamps - 0886
Dedicated DRL - 108E
High Beams - 209E
Low Beams and Dedicated DRL - 40BE
Działanie maski programowania rodzaju świateł DRL w bloku 726-45-01 (albo jak kto woli po UCDSowemu bloku DE2C, pozycja „DRLlamp Mask Cfg”) to "największa tajemnica" małomównych aktywistów tutejszego wątku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tu taki banał - wystarczy wpisać "7F" i "po tajemnicy"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-05-2017 o 18:50
Stary 24-05-2017, 07:24   #319
artuslew
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: ford fusion
Postów: 32
Witam potrzebuje kontaktu do fachowca od fusion na dolnym slasku mianowicie zakładam full led dynamic zamiast soczewek plus przydało by się wgrać język polski i może nawigację na Nasz piękny kraj proszę o kontakt do kogoś kto to ogarnie pozdrawiam
artuslew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 07:35   #320
miko13ko
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Pisz do kzmuda1.
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
