Stary 24-05-2017, 14:38   #1
slavcofocus
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 11-05-2013
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie 1.6 16v nie załącza się sprężarka klimy
Witam Was ponownie.
Niestety kolejny rok robi się ciepło i postanawiam zrobić coś z klimą. Ostatni raz załączała się 2 lata temu(co prawda też to było dziwne bo załączała i wyłączała jak chciała, ale chociaż działała) w zeszłym roku przestała wymieniłem sprężarkę późno co prawda, bo we wrześniu nabiłem, ale lipa dalej nie działała. W tym roku postanowiłem wziąć się wcześniej, wymieniłem wczoraj czujnik ciśnienia co prawda na używkę ale też nie działa. Pytanie czy jeszcze coś może mieć wpływ że się nie załącza? Żarówka na przycisku po wciśnięciu się zapala po podaniu napięcia na sprężarkę sprzęgło też zaskakuje kurde oszaleje.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-05-2017 o 16:50 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 1998-2004 po to jest prefix
slavcofocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 16:13   #2
salom
Domyślnie Odp: Focus mk1 po lifcie 2004 1.6 16v nie załącza się sprężarka klimy
Między prawym przednim zakolem, a lampą, jest taki biały aluminiowy nieduży baniak, w niego wkręcony jest zawór, zakończony wtyczką z 4 kabelkami.
Zdejmij wtyczke, potraktuj ją WD 40, załóż, jednocześnie poruszając wtyczką na boki, aby złapała kontakt.
Klima powinna sie uruchomić, jak pon podaniu prądu, sprzęgiełko zaskakuje, i sprężarka pracuje.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 16:47   #3
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Sławek, u mnie padło sprzęgło klimatyzacji. Jeśli układ szczelny (!!!) to tu bym szukał przyczyny.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 17:51   #4
slavcofocus
Imię: Sławek
Silnik: 1,6
Postów: 6
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem mówisz o osuszaczu dzięki za info jutro sprawdzę. To rozumiem że w całym układzie są 3 czujniki 1 na sprężarce 1 na rurce i 1 w osuszaczu?
Ostatnio edytowane przez slavcofocus ; 24-05-2017 o 20:15
Stary 24-05-2017, 22:47   #5
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: 1.6 16v nie załącza się sprężarka klimy
Na początek zrób zworę na wtyczce czujnika niskiego ciśnienia (czujnik jest za kielichem prawego amortyzatora przy ścianie grodziowej). Jeśli sprężarka się włączy to znaczy, że nie ma gazu w układzie.
Właśnie jestem na etapie wymiany skraplacza, bo korozja wyżarła dziurę w chłodnicy. Żeby było ciekawiej to mam chłodnicę zespoloną, na szczęście tanio kupiłem używkę w dobrym stanie.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 05:25   #6
slavcofocus
Imię: Sławek
Silnik: 1,6
Postów: 6
Gaz w układzie jest pytanie tylko ile niby dopelniał tydzień temu, układ raczej trzyma bo 2 tygodnie temu jak nacisnolem zaworek dopelniania i syczalo wiec próżnia jest na pewno. No nie wiem.
Ostatnio edytowane przez slavcofocus ; 25-05-2017 o 06:00
Stary 25-05-2017, 07:26   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
chłodnica zespolona to spory koszt... lepiej wymienić na 2 nowe...
Stary 25-05-2017, 08:31   #8
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Napisał slavcofocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób zworę na czujniku i będziesz miał pewność co do ciśnienia. Jak się sprężarka włączy to znaczy, że masz nieszczelność, jeśli nie to problem gdzie indziej. U mnie też syczało po naciśnięciu a gazu było tyle co nic. Po tygodniu już było za mało gazu. Próżnię, dokładnie podciśnienie, to masz tylko w czasie kontroli układu.
Stary 25-05-2017, 14:06   #9
slavcofocus
Imię: Sławek
Silnik: 1,6
Postów: 6
Zwarlem piny żadnej poprawy jak i żadnej reakcji co prawda są 4 piny pojechałem do okola raz zalaczyl się wiatrak, a na osuszaczu nie mam czujnika jedynie na rurce. Dziwi mnie fakt że lampka na przycisku się zapala a sprężarka nie...
Ostatnio edytowane przez slavcofocus ; 25-05-2017 o 14:46
Stary 25-05-2017, 16:42   #10
salom
Lampka będzie sie zapalała, nawet jak wymontujesz sprężarkę.Tylko nawiew nie może być ustawiony na 0,bo wtedy nie zapali.
A wchłodne dni, jak klima sprawna, włączony nawiew, to klima się włącza aby odparowały szybko szyby, a lampka klimy wtedy sie nie włącza. Takie cuda.
  Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
