Stary 24-05-2017, 20:17   #1
foczkaford
Imię: Każdej mordzie dobrze w Fordzie
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Post Uruchomienie auta po 2 letnim okresie bezczynności postoju, 1.6 benzyna
Witam szanownych fordowiczow.
Mam ford focus mk2 benzyna 1.6 z 2008r
i chcialbym go uruchomic po ponad 2letnim postoju/nieuzywania
(autko bylo zaparkowane pod chmurka pod blokiem, akumulator wymontowalem
i okresowo go laduje prostownikiem).
Zalozylem nowy temat gdyz na biezacym forum nie znalazlem info w takim temacie,
odnosnie ford focus.
Wyczytalem ze po takim okresie silnik rdzewieje w srodku, olej zamienia sie w breję,
i generalnie uruchomienie tak nowoczesnego bardzo delikatnego silnika
w brutalny sposob doprowadzi do jego zatarcia.
Wyczytalem gdzies w necie ze nalezy odkrecic swiece zaplonowe i wlac do srodka
(przez ten otwor w swiecach do 4 cylindrow) nafte, i dopiero po kilku godzinach
mozna prrobowac odpalic auto (po wcczesniejszej wymianie oleju).
Czy takie rzeczy wlasnie m.in. nalezy wykonać, jak rowniez byc moze jakieś inne
dodatkowe czynnosci, z gory dziekuje za wszelakie wskazowki i sugestie.
Planuje autko odholowac gdzies do warsztatu i pytam wlasnie aby wskazac
mechanikowi jakie czynnosci ma wykonac.
Ostatnio edytowane przez foczkaford ; 24-05-2017 o 20:33 Powód: uwagi administratora
foczkaford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 20:49   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Uruchomienie auta po 2 letnim okresie bezczynności postoju, 1.6 benzyna
Mnie uczono aby po długim nieużywaniu samochodu przed pierwszych uruchomieniem wyłączyć pompę paliwa (bezpiecznik) i przekręcić silnik kilkanaście razy z użyciem rozrusznika w celu rozprowadzenia po nim świeżo wymienionego oleju.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 21:19   #3
foczkaford
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Po wymianie oleju tak moga zrobic w serwisie, tyle ze to sprawdza sie przy autach z lat 90tych ktore byly wytrzymale i "odporne na glupote" uzytkownika.
Jak silniczek jest delikatny (tak ze zle znosi np. instalacje gazowa jak duratec 1.6)
to moze byc niewystarczajace. Rdza spowoduje ze w srodku sie pozaciera i na zlom
z takim silnikiem.
Swoja droga tesknie wlasnie za takimi autami niedozdarcia, wystarczyloby odpalic,
przez kilka minut lecialby dym jak z lokomotywy i po problemie (jak w escorcie ford).
Stary 24-05-2017, 21:32   #4
salom
Za chwilę doradzą Tobie, wymieniaj od razu silnik.
Według mnie, odepnij wtyczkę z cewki zapłonu, pokręć rozrusznikiem aż zgasnie lampka cisnienia oleju, podłącz cewke, odpal, i w drogę.
Nic wiecej nie rób, jeżdzij sobie dalej, nic sie nie stanie.
20 lat postoju, to tak, ale 2 ??
Ostatnio edytowane przez salom ; 25-05-2017 o 07:20
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 22:40   #5
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Odpal motor umów się na wymianę oleju i zrób plukanke silnika to wszystko. W środku wszystko jest w oleju nie ma możliwości żeby po 2 latach zardzewialo.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 17:52   #6
foczkaford
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Heja, dopiero teraz odpisuje, jakos zapomnial mi sie ten watek.
Autko ford focus mk2 zostalo bez zadnych problemow odpalone
po 2,5 roku bezczynnego postoju (w wakacje w 201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mechanik zmienil tylko olej, wypompowal paliwo ze zbiornika
i zalał nowe, a autko odpalilo na styk.
Oczywiscie trzeba bylo troche 'zdopingowac' mechanika bo chcial mi
demontowac zbiornik z paliwem (i wydoic mnie na 500pln za to),
ja natomiast zmusilem go do wykrecenia wezyka od zbiornika, do pompki
paliwa podpial 12v napiecie pradu stalego i po kilku minutach stara benzynka wyplynela,
i policzyl mi za to jedyne 120zl.
Tak wiec pilnujcie mechaników bo doja nieswiadomego wlasciciela pojazdu na byle co,
a jak juz kobita do mechanika pojedzie to wogole - cena uslugi 456% od standardowego cennika.
Stary 26-09-2019, 18:03   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
A po co zlewa les benzyne, zamieniła sie w wode ??
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
