Stary 24-05-2017, 20:31   #1
Lukman
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 72
Domyślnie Nie działające tyle szyby
Witam, mam problem z szybami z tyłu, nie mogę ich otworzyć oraz zamknąć po przez przyciski znajdujące się na tyle. Szyby wszystkie działają przyciskami od kierowcy, a z tyłu tak jak by było brak zasilania. Proszę o jakieś podpowiedzi. Dodam że po przekręceniu kluczyka i zapaleniu świateł kontrolki od szyb podświetlają się tylko z przodu a z tyłu nie, jakby brakowało zasilania.
Lukman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 20:36   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Nie działające tyle szyby
Na drzwiach kierowcy za panelem z klawiszami do szyb jest wlacznik/ blokada tylnych szyb. Moze jest wlaczona.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 24-05-2017, 21:34   #3
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk świeci się na czerwono jak szyby są zablokowane, a cały czas mam opcje odblokowania szyb.
Stary 24-05-2017, 21:39   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Przycisk na czerwono szyby odblokowane, przycisk ma zielono szyby zablokowane.
Moje Mondeo
Stary 24-05-2017, 21:52   #5
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Myślałem że jest na odwrót lecz sprawdzałem w obu wariantach i nie działają szyby tylne w zadanej pozycji przycisku blokady szyb.
Z góry dziękuje za udzielanie się w temacie.
Edit:
A czy przyciski od szyb nie powinny być podświetlane niezależnie od położenia przycisku blokady szyb ?
Ostatnio edytowane przez Lukman ; 24-05-2017 o 21:57
Stary 25-05-2017, 09:45   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Wiesz co, nie wiem jak w mk3 bo nigdy nie patrzylem czy sa podswietlone jak jest wlaczona blokada ale np w c-maxie nie sa podswietlone, jak blokada wlaczona to sa podswietlone. Musialbym popatrzec jak jest w mk3.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 25-05-2017 o 10:27
Stary 25-05-2017, 10:20   #7
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Domyślnie Re: Odp: Nie działające tyle szyby
Dzisiaj jak mi się uda to postaram się rozebrać przyciski i zobaczę dochodzi do nich prąd. Może być tak że same przyciski są uszkodzone.Ale dziękuje za podpowiedzi.
Stary 26-05-2017, 17:11   #8
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Jeśli bez względu na pozycję przełącznika blokady tyłu w drzwiach kierowcy tył nie działa (nie ma podświetlenia) to przewód sterujący prawdopodobnie szlag trafił. Zacznij od wiązki drzwi kierowcy - rozepnij oba słoneczka/słoniki i spryskaj jakim penetratorem.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 12:05   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mialem podobny problem z prawym tylem. okazalo sie ze przycisk w srodku lekko skorodowal, dokladnie zasniedzial. po wyczyszczeniu dziala ponownie prawidlowo juz ponad rok
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
