Stary 25-05-2017, 14:01   #1
priwo
Imię: Filip
Zarejestrowany: 25-05-2017
Silnik: 1,6 TDCi
Domyślnie Programowanie sterownika klimy
mam problem ze swoim focusem. z tego co mi się udało ogarnąć to mój Focus ma założony panel i cały nawiew klimy automatycznej (klimatronic) a z fabryki wyszedł z manualnym.
Problem jest taki że nawiewy działają tylko klima nie uruchamia się.
Aso nie może przebrnąć przez ten problem, ponieważ przy kodowaniu wpisuje nr VIN i z automatu nie ma opcji zakodowania że klimatronic bo system widzi manualną.
a Moje pytanie jest następujące, czy ktoś wie jak rozwiązać problem lub zna kogoś kto zechciał by się zabawić?
priwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 14:23   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Programowanie sterownika klimy
Osobiście tego nie robiłem ALE w programie Focccus jest taka opcja do ustawienia
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-05-2017, 15:07   #3
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Na forum była już omawiana kwestia zmiany manualnej na automatyczną klimatyzację.
Są z tym problemy. Po za pewnymi zmianami fizycznymi (łącznie z nagrzewnicą) trzeba przebrnąć przez konfigurację bcm'a. I tu były duże problemy. Ponieważ pomimo zmian jak wyżej Atrurek opisał, klimtronic nie ruszył.
Jeśli się nie mylę to Tedi_k maczał w temacie palce...
Bump: https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=221299&highlight=klimatyzacja
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 16:18   #4
priwo
Imię: Filip
Silnik: 1,6 TDCi
Dzięki, koledzy. U mnie fizycznie jest przerobiony tylko programowanie zostało. Muszę kogoś znaleźć w pobliżu mojej miejscowości.
Stary 25-05-2017, 17:40   #5
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Ale nie ma pewności ze to ruszy.
Stary 06-06-2017, 11:52   #6
priwo
Imię: Filip
Silnik: 1,6 TDCi
Hej,
znalazłem kolegę który podejmie się programowania, termin w przyszłym tygodniu. dam znać jak coś podziałam. Jak ktoś ma jeszcze propozycję to jestem otwarty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
