Stary 26-05-2017, 08:34   #1
m4lpa
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 14
Domyślnie Padła skrzynia, sprzęgło czy półoś?
Cześć,
Piszę w sumie ze środka samochodu, bo czekam na odholowanie. Wyprzedzałem samochód, coś lekko szarpneło i auto przestało przyśpieszać. Wrzuciłem sprzęgło, zmieniłem bieg. I dalej nie przyspiesza. Słychać tylko jedno wielkie zgrzytanie z okolic skrzyni. Zatrzymałem się na poboczu. Próbuję ruszyć. Jedynka, puszczam powoli sprzęgło i znowu zgrzytanie. Na każdym biegu dokładnie to samo. Co najlepsze. Przy odpalonym silniku bez problemu mogę wbić bieg bez sprzęgła. W sumie i tak się nic nie dzieje. Ale wtedy nie zgrzyta. Dopiero jak na wbitym biegu nacisnę sprzęgło i je puszczę to zaczyna zgrzytac.
Jak nacisnę mocniej gaz i "strzelę" ze sprzęgła to zatrzeszczy, ale delikatnie ruszy samochodem.
Co mogło się posypać? Wysprzęglik, a teraz skrzynia? Wcześniej miałem problemy z wrzuceniem biegu, musiałem czasami podnieść pedał sprzęgła i nacisnąc go jeszcze raz, żeby bieg bez problemu wszedł.
Czy może padła od tego skrzynia? Albo sprzęgło? A może półoś? Ale czy przy padniętej półośce mógłbym wrzucić bieg bez sprzęgła?
Mondeo MK3 / 2004r / kombi / 2.0 TDCI ze skrzynią 6 biegową.
m4lpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 08:41   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Padła skrzynia, sprzęgło czy półoś?
Moze padl przegub od strony skrzyni albo od strony kola.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 26-05-2017, 08:53   #3
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Mechanizm różnicowy padł.
Wysłane z mojego Galaxy S7 Edge
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 09:15   #4
m4lpa
Postów: 14
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Quler27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wbiciu biegu i puszczeniu sprzęgła dźwięk jest podobny do tego, który można usłyszeć jak nie do końca wrzuci się bieg, albo za słabo nacisnie sprzęgło. Odgłos ocierania zębatki o zębatke. W sumie wolałbym, żeby to padła skrzynia, a nie sprzęgło/dwumasa... Taniej.
Stary 26-05-2017, 10:25   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał m4lpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprzęgło/dwumasa
Moim zdaniem niestety to.
Stary 26-05-2017, 11:00   #6
m4lpa
Postów: 14
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko czy wtedy skrzynia by tak zgrzytała, a nie np. tłukła tak jak przy zużytej dwumasie?
Stary 26-05-2017, 11:14   #7
Quler27
Avatar Quler27
Postów: 185
Jakby padło sprzęgło albo dwumasa to biegu nie wrzucisz ....ja dalej obstawiam mechanizm różnicowy 😔
Stary 26-05-2017, 12:55   #8
salom
<<<<<<<<<Zle obstawiasz, albo puściło zabezpieczenie półosi w skrzyni i wysunęła się lekko na zewnątrz z wieloklinu, albo wyrobił się wieloklin na półosce lub wieloklin w koronce satelity w skrzyni.To najgorsza opcja, bo trzeba wyjmować skrzynie, jeżeli wyrobił sie wieloklin na półośce, to tylko założenie drugiej półosi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 17:48   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A skąd pewność, skąd ten dźwięk pochodzi?
Stary 26-05-2017, 19:04   #10
m4lpa
Postów: 14
No w sumie masz racje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety dopiero w poniedzialek moooooze bede cokolwiek wiedzial.
Poki co to taka zgadywanka.
Ale przy rozwalonym sprzegle/dwumasie raczej biegu bym nie wrzucil? A tym bardziej dzwiek nie zmienialby sie po wcisnieciu sprzegla?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
