Stary 26-05-2017, 19:18   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Padła skrzynia, sprzęgło czy półoś?
Napisał m4lpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej miałem problemy z wrzuceniem biegu, musiałem czasami podnieść pedał sprzęgła i nacisnąc go jeszcze raz, żeby bieg bez problemu wszedł.
A to Ci nie daje do myślenia?
Stary 26-05-2017, 19:30   #12
m4lpa
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 14
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daje. Walniety wysprzeglik/pompka sprzegla. Ale gdyby calkiem padlo to raczej nie wrzucilbym zadnego biegu.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
m4lpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 19:59   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
To zależy od rodzaju uszkodzenia.
Czy na każdym biegu hałas jest taki sam?
Stary 26-05-2017, 20:05   #14
m4lpa
Postów: 14
Tak. Na kazdym taki sam. Przy uszkodzonym wieloklinie na tarczy sprzegla halas bedzie podobny?
Pytam bo nie wiem na jakie koszty sie szykowac. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2017, 21:35   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Na kazdym taki sam.
Uważam, że gdyby to było w skrzyni biegów, zwłaszcza przekładnia główna, lub półoś na wyjściu ze skrzyni, to hałas byłby różny, im wyższy bieg, tym szybszy.
Stary 30-05-2017, 11:02   #16
m4lpa
Postów: 14
No i niestety... Rozsypal sie docisk, wzial ze sobą tarcze sprzegla i ubil dwumase. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2600 za naprawe to ok cena? 6 biegowa skrzynia.
Stary 30-05-2017, 11:13   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
No i niestety...
Przykro mi, że miałem rację.
Stary 30-05-2017, 12:02   #18
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Jeżeli w komplecie jest uszczelniacz wału,śruby do koła dwumasowego,a zestaw jest firmy Luk to cena ok,ja wymieniałem w tamtym tygodniu-koszt 2250 tylko skrzynia 5(tańszy wysprzeglik)i części kupowałem sam..
Ostatnio edytowane przez sebollo69 ; 30-05-2017 o 12:04
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 12:10   #19
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
1900 komplet sprzęgła + 100 za śruby + 100 za uszczelniacz + 500 za robotę, cena ok.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 19:41   #20
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Ja do swojej benzyny placilem 950 za kompletne sprzeglo LUK (tarcza, docisk, wysprzeglik), 500 za robocizne i 340 za uszczelniacz
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
