Stary 31-03-2017, 09:16   #551
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
100 ml na tysiąc km to byłbym szczęśliwy na Maxa.
Stary 27-05-2017, 12:04   #552
blady84
Zarejestrowany: 28-10-2011
Model: ford escort xr3i
Silnik: 1800
Rocznik: 1992
Witam ,jestem ma etapie skręcania silnika 1.8 16v w cmaxie i mam problem bo nie moge nigdzie znaleźć sily dokrecania stopy walu korbowego ,poratuje ktos ,korbowody to 29nm i 90stopni a wału ni ma ,poratujcie
blady84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 11:27   #553
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Czy pokrywa zaworów od silnika 1,8 benzyna QQDA będzie pasować do CSDB ?
Ewentualnie czym się różni?
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 15:25   #554
workingman
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Napisał blady84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z pamięci - około 29Nm - ale lepiej sprawdzić u Mazdy
workingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 05:17   #555
blady84
Silnik: 1800
Rocznik: 1992
Dzieki workingman ,chodzi mi o wał korbowy nie korbowody ,juz mi kumple polalatali i znalezli ,dokladnie stopy przykreca sie sila 102 nm bez kątów ,znalezione po silniku mondeo mk3 w ksiazce ,bo to to samo tylko pokrywa alu
Stary 30-05-2017, 06:17   #556
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
koledzy mam pytanie. Otóż mam mondka z LPG. Jestem po wymianie pierścieni. Mechanik powiedział mi , żebym na początku po naprawie nie wariował za bardzo z szaleństwami ( sprawa jasna i oczywista). polecił mi również przejechać ok 2500 do 3000 km na samej benzynie. Jak to było u tych , którzy sa po remoncie - wymianie pierścieni ?
Stary 30-05-2017, 06:40   #557
salom
Koszka, macher bzdury prawi, pomyśl, gdzie spala się paliwo w silniku, a gaz też tam.'Jaki to ma wpływ na pracę silnika. Olej, smarowanie, odpowiednie złożenie, prawidłowo dokręcanie, tak.
A o jakim niby docieraniu mówi, jak tuleje stare, założone tylko pierścienie, jeżdzij śmiało, jak zwykle,kiedy trzeba na benzynie, reszta na gazie, oczywiście LPG.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 08:48   #558
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Jedyne co to po ok 1000km olej wymień i sprawdź czy syfu lub jakiś wirów nie ma.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 10:25   #559
salom
Chyba tego stolarz nie robił, żeby wiórów zostawił.
Ciekawe, czy widziałeś kiedykolwiek nawet metalowe wióry w dopiero co złożonym silniku, czy tylko piszesz dla samego pisania ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 10:40   #560
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Olej kazał mi wymienić po ok 8 tys km. Mam nadzieje ze nowe pierścienie nie wytarły się po 1000 km tak żeby "wióry " były. Bo co będzie po 10000 km.
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
