Stary 27-05-2017, 06:45   #1
czakus84
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Mondeo MK5 / Fusion
Silnik: R9CF
Postów: 69
Domyślnie dołożenie czujników PDC
witam,
proszę o opinie czy jest możliwe niskim kosztem dołożenie czujników w przednim zderzaku ? Fusion którego kupiłem ma tylko czujniki cofania z tyłu. Kwestia kupienia wiązki i zderzaka z otworami + jakaś adaptacja czy bardziej lot w kosmos ??
czakus84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 14:43   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał czakus84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kup zderzak i dołóż . potem aktywacja . Oj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-05-2017, 14:57   #3
czakus84
Silnik: R9CF
Postów: 69
to zamawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2017, 15:10   #4
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
No to ja mam pytanie, wiązka zderzaka z jednej strony podłączona jest do czujników /to oczywiste/ z drugiej strony do .............? I to już mniej oczywiste, ma ktoś fotki informacje itd? Wiązka czujników wchodzi w główna wiązkę /jest w nią wpleciona/ czy jest wiązką oddzielną
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 15:25   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
to zamawiam
a sprawdź czy masz wiązkę z przodu do wpięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to dość istotne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2017, 16:05   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Tomek, możesz zobaczyć jak jest ta wiązka wyprowadzona? idzie z głównej czy to oddzielna? Jeżeli z głównej to przekładanie całej instalacji traci sens.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 27-05-2017, 16:43   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
połączenie z wiązką komory silnika masz z lewej strony w okolicach halogena , jest to wiązka zasilająca halogeny i trzeba wpierw sprawdzić ile masz pinów w kostce od wiązki głównej , podobnie jest w mondeo 2014-
Stary 27-05-2017, 16:50   #8
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Jak dobrze rozumiem to w okolicy lewego halogenu wiązka główna ma odgałęzienie z gniazdem, gdzie wpina się wiązkę halogenów lub wiązkę halogenów i czujników. Wtyczki takie same różnica w ilości użytych pinów i samej dodatkowej wiązce mocowanej do zderzaka.
Znalazłem fotkę ale strasznie słabo widać, może znajdę jeszcze coś lepszego.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 27-05-2017 o 17:03
Stary 27-05-2017, 17:09   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Jak dobrze rozumiem
tak bardzo dobrze rozumiesz
Stary 27-05-2017, 17:18   #10
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Szukając dalej znalazłem że prawdopodobnie do 6 czujników z przodu instalacja będzie miała oznaczenie DG9T-15K867 JG, Ford Finis-Code: 1873447
Wtyczka wiązki.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 27-05-2017 o 17:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
